[STM32F0] STM32 的 Flash 存储和 EEPROM 模拟
1117|2
 楼主| 慢动作 发表于 2024-12-9 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 微控制器,特别是像 STM32F030F4P6 这样的低功耗微控制器,通常没有内置 EEPROM 存储器。然而,可以通过内置 Flash 存储器模拟 EEPROM 的功能。Flash 存储在 STM32 中具有多次读写操作的能力,适合存储非易失性数据,如配置信息、日志记录和校准数据。通过特定的算法,可以模拟 EEPROM 的功能。
STM32F030F4P6 上的 Flash 存储操作
STM32 的 Flash 存储概述
STM32F030F4P6 配备了 64 KB 的 Flash 存储,其中一部分可以用来存储程序代码,另一部分可以用来存储数据。Flash 存储的写入和擦除操作有一定的限制(通常为 10000 次擦写周期),因此,直接用于频繁写入数据时要谨慎。
Flash 存储特点
读操作:读取 Flash 存储数据非常快速且直接。
写操作:Flash 存储的写操作必须在擦除后进行。每次写入时只能写 1 字节或 2 字节数据。
擦除操作:擦除操作是针对页面(一般为 1 KB 或更大)进行的,而不是单独的数据单元。
teslatony 发表于 2025-1-8 14:31 | 显示全部楼层
你家的STM32F030F4P6有64 KB 的 Flash?不要在这里误导行不行?
