[技术讨论] 水箱缺液检测双重保护方案
843|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-12-16 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
液位开关常用于家用电器、加湿器、饮水机、洗碗机、家用拖把机等商用设备的缺液检测。例如,可以使用光电液位传感器来实现缺液检测。光电液位传感器可设置为在水箱内有少量水或完全无水时发出信号提醒。
光电式液位传感器,有单点式、多点式、电容式,其中有接触式和非接触式。单点式传感器只能检测该安装位置的液体变化,多点式传感器可以检测多个点的液位,最多可检测2-8个液位点。
有些应用,单用传统结构的接触式,或者是非接触式传感器,是很难实现缺液检测的。采用管道液位传感器+另外一种传感器:接触式/非接触式液位传感器就可实现双重保护。
可将管道液位传感器安装在水管上,即水箱底部,当无水流通过时,传感器则会判断为水箱处于缺水状态。再将接触式/非接触式液位传感器安装在水箱侧面或者是底部,当水箱无水时,传感器判断水箱缺水。两者结合,就不会出现因为其中一个传感器误判导致设备干烧。此方案可应用于需要缺水检测双重保护的设备中。
