[技术讨论] 为什么嵌入式调试经常用UART,却很少用SPI、I2C或USRT?
1074|0
 楼主| 淘晶驰串口屏 发表于 2024-12-18 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在嵌入式调试中经常使用 UART(通用异步收发传输器)而较少使用 SPI(串行外设接口)、I2C(集成电路总线)或 USRT(通用同步 / 异步收发传输器)主要有以下原因:
一、UART 的优势
简单易用:
UART 通信协议相对简单,只需要两根线(发送线和接收线)就可以实现全双工通信。对于调试来说,这种简单的连接方式非常方便,可以快速搭建调试环境。
开发人员不需要复杂的硬件配置和软件设置,就能够轻松地进行数据传输和调试信息的输出。
通用性强:
几乎所有的微控制器和处理器都集成了 UART 模块,这使得它在不同的嵌入式系统中具有广泛的适用性。
无论是什么类型的嵌入式设备,都可以通过 UART 接口进行调试,而不需要考虑特定的硬件平台限制。
异步通信:
UART 采用异步通信方式,不需要时钟同步信号。这使得它在与不同时钟频率的设备进行通信时更加灵活,不会受到时钟偏差的影响。
在调试过程中,可能会涉及到多个不同时钟源的设备,UART 的异步通信特性可以很好地适应这种情况。
可直接连接终端设备:
UART 可以直接连接到计算机的串口或 USB 转串口设备,通过终端软件(如超级终端、PuTTY 等)进行数据的显示和交互。
这种直接连接的方式使得调试人员可以方便地查看调试信息、发送命令和进行参数调整,提高了调试效率。
二、SPI、I2C 和 USRT 的局限性
SPI(串行外设接口):
硬件连接复杂:SPI 通常需要四根线(时钟线、主机输出从机输入线、主机输入从机输出线和片选线),在硬件连接上相对复杂。对于调试来说,增加了布线的难度和出错的可能性。
主从设备模式:SPI 通信是基于主从设备模式的,这意味着在调试过程中需要明确指定主设备和从设备。如果调试设备不是主设备,可能需要额外的硬件或软件配置来实现调试功能。
缺乏通用性:不同的 SPI 设备可能具有不同的通信协议和时序要求,这使得在不同的嵌入式系统中使用 SPI 进行调试时需要进行特定的适配和调整。
I2C(集成电路总线):
复杂的通信协议:I2C 通信协议相对复杂,包括起始条件、地址传输、数据传输和停止条件等多个步骤。在调试过程中,需要对这些协议进行正确的处理和控制,增加了调试的难度。
多设备通信管理:I2C 总线上可以连接多个设备,这就需要进行设备地址的管理和冲突检测。在调试过程中,可能会涉及到多个 I2C 设备的同时调试,这增加了通信管理的复杂性。
速度相对较慢:虽然 I2C 可以实现较高的通信速度,但在一些对调试速度要求较高的场景下,可能无法满足需求。相比之下,UART 的通信速度可以根据需要进行调整,更加灵活。
USRT(通用同步 / 异步收发传输器):
同步通信的限制:USRT 可以工作在同步或异步模式下,但在同步模式下需要外部时钟源进行同步,这增加了硬件的复杂性。在调试过程中,同步通信可能会受到时钟偏差和稳定性的影响,不如 UART 的异步通信可靠。
应用场景相对狭窄:USRT 通常用于特定的通信需求,如高速数据传输、同步通信等。在一般的嵌入式调试中,UART 的功能已经足够满足大部分需求,而 USRT 的特殊功能可能并不常用。
综上所述,UART 在嵌入式调试中具有简单易用、通用性强、异步通信和可直接连接终端设备等优势,而 SPI、I2C 和 USRT 在硬件连接、通信协议、通用性和应用场景等方面存在一定的局限性。因此,在嵌入式调试中经常使用 UART,而较少使用 SPI、I2C 或 USRT。
