[ST] 车规级芯片,面向电池管理应用(最多以菊花链方式连接31个设备)
623|0
 楼主| 梦境漫游者 发表于 2024-12-19 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
L9963E是一款用于高可靠性汽车应用和储能系统的锂电池监控和保护芯片。最多可以监测14个堆叠放置的电池单元,以满足48 V及更高电压系统的要求。
可对各个电池单元的电压以及用于片上Coulomb计数的电流进行高精度测量。该器件可监控多达7个NTC。信息通过SPI通信或隔离接口传输。
多个L9963E可以菊花链方式连接,通过变压器隔离接口与一台主处理器通信,能够可靠地进行高速、低EMI的长距离数据传输。
在正常和低功耗模式(安静均衡)下,均可通过可编程通道选择实现被动均衡。均衡可基于内部定时器中断自动终止。集成了9个GPIO,用于外部监测和控制。L9963E具有一整套故障检测和通知功能,可满足安全标准要求。
所有功能
  1. 符合AEC-Q100标准
  2. 测量4到14个串联单元,采样间失步延迟为0 μs。还支持母线连接,而不会改变单元效果
  3. Coulomb计数器在点火开关开启和关闭状态下均支持电池组过流检测。完全同步的电流和电压样本
  4. 16位电压ADC,焊接后 [0.5 - 4.3] V范围内最大误差为±2 mV,Tj范围为 [-40; +105] °C
  5. 2.66 Mbps隔离串行通信,带再生缓冲器,支持双路访问环。链中第1个与第31个器件开始转换之间的延迟小于4 us。在使用8个L9963E和L9963T收发器的系统中,转换和读取96个单元的时间不到4 ms。在使用15个L9963E和L9963T收发器的系统中,转换和读取210个单元的时间不到8 ms。在使用31个L9963E和L9963T收发器的系统中,转换和读取434个单元的时间不到16 ms。支持基于XFMR和CAP的隔离
  6. 在正常和安静均衡模式下,每个单元的被动内部均衡电流均为200 mA。可执行循环唤醒测量。在多个通道上同时手动/定时均衡;内部/外部均衡
  7. 完全冗余式电池单元测量路径,具有ADC交换功能,可增强安全性和跛行回家功能
  8. 智能诊断程序可自动进行故障确认。通过SPI全局状态字 (GSW) 和专用故障线路发出冗余故障通知
  9. 两个支持外部负载连接的5 V稳压器,电流分别为25 mA (VCOM) 和50 mA (VTREF)
  10. 9个GPIO,多达7个用于NTC检测的模拟输入
  11. 稳健的热插拔性能。各电池单元无需并联齐纳二极管
  12. 完全符合ISO26262标准,满足ASIL-D系统要求
