[PCB] 线路板厂家关于PCB机械加工有哪些特点
1334|0
 楼主| 深联电路 发表于 2024-12-26 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路板厂家关于PCB机械加工有哪些特点
PCB基材覆铜箔层压板是印刷电路板PCB机械加工的对象之一,通过热压将绝缘材料和铜箔胶黏而制成。那么在线路板厂,机械加工通常具备什么特点呢?深联电路线路板厂就为大家介绍一下吧~
PCB基材覆铜箔层压板增强材料主要有两种:一种是玻璃纤维布,另一种是纸基。目前在印制电路PCB行业使用最多的是环氧玻璃纤维布板。
加工对象特性
线路板基材覆铜箔层压板具有脆性、明显的分层性,硬度较高,对机械加工的刀具磨损大。并且板内含有未完全固化的树脂,加工中产生的热会使树脂软化呈黏性,增加摩擦阻力,易折断刀具、产生腻污,影响加工质量,需采用硬质合金刀具及大进给量的切削加工来保证质量.
设备与技术要求高
要使用先进设备,如高精度的钻孔机、切割机、蚀刻机等,以满足不同加工需求。同时,还需运用多种精密加工技术,如激光直接成像、微钻孔技术、化学镀铜与电镀等,来实现高精密的 PCB 制造.
质量管控严格
从原材料采购到生产、出厂,每个环节都有严格的质量把控,以确保产品符合行业标准。采用高标准的质量保证体系和严谨的检测流程,如自动光学检测、X 射线检测等,及时发现并修复缺陷.
定制化服务常见
不同客户对 PCB 的规格、性能等有不同要求,线路板厂家需根据客户需求,提供全方位的定制化服务,包括电路设计、尺寸规格、材料选择等,以满足多样化的市场需求.
生产效率与精度并重
一方面,通过自动化设备和智能化生产,提高生产效率,降低成本;另一方面,对加工精度有严格要求,如钻孔的孔径、位置精度,线路的线宽、线距等,都需精确控制,以保证 PCB 的性能和可靠性.
无论是纸基板还是玻璃纤维布板,其机械加工性能都比较差。从它们的结构组成可以看出,它们都具有脆性和明显的分层性,硬度较高,对机械加工的刀具磨损大,板内含有未完全固化的树脂,加工过程中机械摩擦产生的热会使未完全固化的树脂软化呈黏性,增加摩擦阻力,折断刀具,同时产生腻污,影响加工质量。线路板厂为了提高加工质量,需要采用硬质合金刀具,大进给量的切削加工才可以保证加工质量。
线路板厂家关于PCB机械加工的特点就分享到这里,希望对您有所帮助。
