[STM32F1] ML307A发送一组数据就自动断掉
2409|25
Wordsworth 发表于 2025-2-7 08:25 | 显示全部楼层
如果发送的数据包太大,可以考虑分段发送,减少一次性传输的数据量。
Bblythe 发表于 2025-2-7 08:27 | 显示全部楼层
我之前遇到类似问题是因为网络信号不好导致的,可以试试换个地方测试。
Pulitzer 发表于 2025-2-7 08:28 | 显示全部楼层
是否有设置模块的心跳包机制?没有的话可能会被基站自动断开。
Uriah 发表于 2025-2-7 08:29 | 显示全部楼层
你有没有检测 CLOSED 信息返回?模块断开时一般会有这样的提示。
Clyde011 发表于 2025-2-7 08:31 | 显示全部楼层
检查供电是否稳定,ML307A 的电流需求较高,电压不稳也会导致自动断开。
