I9160FI I9160FI 是一款针对低功耗、音频录制和回放优化的片上系统产品,采用嵌入式 ARM®Cortex®-M0 32位微控制器核心,运行频率高达 49MHz,具有 145K 字节的非易失性闪存和 12K 字节的嵌入式 SRAM。 I9160FI 还配备了定时器、看门狗定时器(WDT)、实时时钟(RTC)、外设直接存储器访问(PDMA)、多种串行接口(UART、SPI/SSP、I2C、I2S)、PWM 调制器、GPIO、模拟比较器、低压检测器和褐化检测器等外围设备。目标应用:| • | 音频处理平台 | | • | 语音输入产品 - 遥控器,电灯开关,智慧型设备 | | • | 工业自动化 | | • | 智能家居-语音人机界面 | 主要特点:內核 (Core) - 运行频率高达 49MHz 的 Arm®Cortex®M0 处理器 内存(Memories) - 145KB Flash - 12KB SRAM - 4 KB Flash 提供用户程序存储 ( LDROM ) - 线上系统更新(ISP) / 线上电路更新(ICP) / 线上应用程式更新(IAP) 时钟(Clocks) - 内置 16~49MHz 选内部高速 RC 震荡器 - 外部 32KHz 晶体输入,用于 RTC 功能和低功耗系统操作 - 外部 12MHz 晶体震荡器 提供高精度时钟控制功能 定时器(Timers) - 2通道定时器,带8位预分频器和24位分辨率 脉冲宽度调制(PWMs)- 2通道16位 脉冲宽度调制 或 1组互补的脉冲宽度调制 通信接口(Communication interfaces) - 2组 UART - 2组 SPI - 1组 I²C 音频接口(Audio Interfaces) - 差分脉冲宽度调制(DPWM),支持 8~32KHz 的采样频率,0.5W 驱动@欧姆 - 16位輸出 Sigma-Delta 模拟数字转换器与可配置分频器 - 数字麦克风輸入 - 1组 I²S 通用 I/O(GPIOs) - 四种输入输出模式:准双向/推挽输出/开漏输出/高阻抗输入外设(Peripherals) - 多功能定时器,看门狗定时器,实时时钟 - 外设直接**体存取(PDMA) - 内置低压差稳压器(LDO) - 过热报警器 - 12-bit SAR 模拟数字转換器 700K SPS 工作特性(Operating Characteristics) - 宽电压范围: 2.4V ~ 5.5V - 温度范围: -40°C ~ 85°C 封装(Package) - LQFP-64 (7x7mm) 官网免费获取Keil License免费获取新唐官方合作的Keil License,仅限M0内核。 https://www.nuvoton.com/tool-and-software/ide-and-compiler/get-keil-mdk-lic/   CID在这里能找到:  注册完成,收到文件(发送至前述所填邮箱): 回信内容:Thank you for licensing your Keil product. Your License ID Code (LIC) is printed below. Print a copy of this e-mail to keep for your records. ❗
MDK-ARM Cortex-M0/M0+/M23 ❗
For Nuvoton Only ❗
Support Ends 30 Sep 2024 ❗
PC Description: ❗
Computer ID (CID): ************** ❗
License ID Code (LIC): T0DTC-7BEFV-SMG3Q-1428C-EABNQ-K9D0Q ❗
To activate your Keil product, copy the License ID Code (LIC) and paste it into the New License ID Code input field on the Single-User License Tab in the uVision4 License Manager Dialog (available from the File menu). ❗
This is a special product version. Please install it in a new folder if you already use another installation of µVision. ❗
*** DO NOT REPLY TO THIS EMAIL: For licensing problems or questions, please contact Keil Technical Support. ❗
Thank You ❗
Technical Support ❗导入LIC:
