1、产品概述 TB1801 是一款专为 12V 灯珠设计的汽车灯专用的低压差恒流芯片,输出电流恒流精度≤±3%,外围结构简单,可完美替代LAN1165E。TB1801 内置 130℃过温保护电路,可在各种散热条件下将 LED 灯珠温度控制在 140℃以内。TB1801 内置 200mΩ/100V 的功率 MOS,最大应用电流 2A;耐压100V;采用低压差驱动电路,电流 2A 时,压降仅为 0.7V。TB1801 内置高压保护电路,当 VIN 达到 15V 时减小输出电流,防止高压烧坏。 当输入 13.5V,灯珠 12V 时,压差低,芯片发热小,芯片可间接检测基板温度。当芯片温度达到 130℃时,基板温度约 115℃,可将灯珠温度控制在 140℃以内。 可应用于无风扇小灯等场合 2. 产品特性 l 精准控制 LED 灯珠温度 l 内置 200mΩ功率 MOS l 高压降电流保护 l 恒流精度 ≤±3% l 过温降电流保护 l 封装:ESOP8 3. 应用领域 l 汽车小灯 l 汽车示宽灯 l 汽车尾灯 l 摩托车灯 l DC 类 LED 灯 4. 管脚配置
