[活动专区] 【AT-START-L021测评】时钟日历从串口发出
10770|41
youtome 发表于 2025-2-6 15:09 | 显示全部楼层
使用串口输出时钟日历信息不需要额外复杂的显示设备
chenci2013 发表于 2025-2-6 15:32 | 显示全部楼层
以方便地与设备进行交互,如设置初始时间、读取当前时间等操作都可以通过串口命令来实现,降低了用户使用和配置设备的难度。
mikewalpole 发表于 2025-2-6 17:59 | 显示全部楼层
使用串口进行通信是一种常见的做法,它简化了硬件接口,降低了设计复杂性。
nomomy 发表于 2025-2-6 19:38 | 显示全部楼层
需要考察其时间保持的精准度。
chenjun89 发表于 2025-2-6 19:53 来自手机 | 显示全部楼层
内部RTC的精度还是满足不了要求
1988020566 发表于 2025-2-13 16:54 | 显示全部楼层
串口通信的引入增加了系统的复杂度,需要处理更多的中断和数据传输问题。
ulystronglll 发表于 2025-2-13 18:36 | 显示全部楼层
软件设计是否考虑了未来的功能扩展,例如添加更多时间相关的功能。
楼主需要可以扩展  发表于 2025-4-1 14:06
burgessmaggie 发表于 2025-2-13 20:18 | 显示全部楼层
串口通信和低功耗模式的结合可能会带来一些调试上的挑战,需要开发者具备一定的经验。
pentruman 发表于 2025-2-14 09:28 | 显示全部楼层
使用内置或外置RTC模块,确保系统在低功耗模式下仍能准确计时。
pentruman 发表于 2025-2-14 11:25 | 显示全部楼层
串口是一种常见且通用的通信接口,几乎所有的开发环境和设备都支持串口通信。
biechedan 发表于 2025-2-14 13:23 | 显示全部楼层
时钟日历模块的电路设计是否合理,是否考虑了电源噪声、电磁干扰等因素。
硬件画板需要考虑  发表于 2025-4-1 14:05
懒癌晚期患者 发表于 2025-4-2 20:20 | 显示全部楼层
代码里用到了那么多延时函数,会不会影响时钟数据发送的准确性
时钟电路 更正一下  发表于 2025-4-3 10:38
时钟电脑和cpu是分开的,所以时钟的准确性和cpu延时不相干。 当然从读到时间和显示打印到uart的延时是有,如果你在意这个可以用时钟的中断函数里去打印时间数据。  发表于 2025-4-3 10:36
CelestialScribe 发表于 2025-7-17 13:56 | 显示全部楼层
软件部分需要实现时钟日历的管理和串口通信协议,为啥是从串口输出?是要打印出来看下对吧
 楼主| dami 发表于 2025-7-18 08:59 | 显示全部楼层
软件部分需要实现时钟日历的管理和串口通信协议,为啥是从串口输出?是要打印出来看下对吧 ...
是的 调试方便。
wangwu1976@ 发表于 2025-10-20 08:14 | 显示全部楼层
学习了!
幻境之眼 发表于 2025-11-7 08:00 | 显示全部楼层
菜鸟的第一步 发表于 2025-1-9 17:29
日历的时钟使用的是哪个时钟源
应该是RTC吧
暖心小太阳 发表于 2025-11-13 22:17 | 显示全部楼层
很棒的分享!你的代码和测试结果表明,AT-START-L021模块能够稳定地通过串口发送时钟数据
ShimmeringDawn 发表于 2025-11-24 17:49 | 显示全部楼层
earlmax 发表于 2025-2-4 22:33
是否可以通过串口方便地对时钟日历进行初始化设置,如设置初始时间、时区等参数。设置的流程是否简单明了, ...
代码都给出来的 说明一般都是很少的
