[技术问答] HC32L110使用最新的库HC32L110_DDL_Rev1.3.1串口无法发送数据
2037|8
 楼主| king0006297 发表于 2025-1-7 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我这边使用单片机HC32L110C6PA,使用前一个版本的库串口发送数据是正常的,但是换成最新的这个库后,在发送数据时串口就会停止在检查发送完成标志的死循环中,不知道哪位老师遇到过,是怎么解决的还请指点一下。
classroom 发表于 2025-1-9 13:03 | 显示全部楼层
串口线是否完好无损,没有断路或短路现象。
stormwind123 发表于 2025-1-9 13:09 | 显示全部楼层
如果使用了串口中断来接收数据,需要检查中断处理代码是否正确处理了接收到的数据,并且没有因为中断处理不当而导致数据发送失败。
laocuo1142 发表于 2025-1-9 14:00 | 显示全部楼层
可能是波特率设置有误
flycamelaaa 发表于 2025-1-9 18:00 | 显示全部楼层
检查串口的数据位、停止位和校验位设置是否与接收设备匹配。
probedog 发表于 2025-1-9 19:56 | 显示全部楼层
检查电源适配器和电缆是否工作正常
powerantone 发表于 2025-1-9 20:00 | 显示全部楼层
UART模块是否配置为正确的模式
地瓜patch 发表于 2025-1-21 21:23 | 显示全部楼层
从官网找例程,从开发板找例程
申小林一号 发表于 2025-1-22 08:54 | 显示全部楼层
学习一下技术支持。
