关于运算放大电路构成的信号调理电路
6832|29
yjmwxwx 发表于 2025-1-10 19:09 | 显示全部楼层
R5接1.65V行不行?
 楼主| KeLON2718 发表于 2025-1-10 19:10 来自手机 | 显示全部楼层
coody 发表于 2025-1-10 10:05
还是没看到运放的工作电压,工作于3.3V时数据是正确的。你换LMV358会比较好。 ...
我这个运放的供电源是0V和5V
 楼主| KeLON2718 发表于 2025-1-10 19:12 来自手机 | 显示全部楼层
R5接1.65V行不行?
R5接1.65V的话,相当于叠加一个反向运算放大,可能输出表达式就不一样了。
yjmwxwx 发表于 2025-1-10 19:34 | 显示全部楼层
R5接1.65V的话,相当于叠加一个反向运算放大,可能输出表达式就不一样了。 ...
像下面这样接1.65V不行吗
 楼主| KeLON2718 发表于 2025-1-10 21:00 来自手机 | 显示全部楼层
像下面这样接1.65V不行吗
可以,不过我是想输入-U到U(例如-8.25到8.25),调整到0到3.3V。这里输出中间的位置是1.65*9/10V。当然这个可以适合-U1到U2(正负数值不一样的情况)调整到0-3.3V
yjmwxwx 发表于 2025-1-10 22:16 | 显示全部楼层
可以,不过我是想输入-U到U(例如-8.25到8.25),调整到0到3.3V。这里输出中间的位置是1.65*9/10V。当然 ...
我基础不行公式看不懂,是不是就是A点和B点相差大的问题,直接用电位器调一样行不行
 楼主| KeLON2718 发表于 2025-1-10 22:26 | 显示全部楼层
噢,这个看起来可以,感谢分享
qinlu123 发表于 2025-1-13 16:44 | 显示全部楼层
上示波器,看看运放的输出是不是振荡了,在供电、共模输入范围等乱七八糟都没问题的情况下,只有在振荡的情况下正向输入端和反相输入端才会有明显的电压差。
 楼主| KeLON2718 发表于 2025-1-18 21:17 | 显示全部楼层
上示波器,看看运放的输出是不是振荡了,在供电、共模输入范围等乱七八糟都没问题的情况下,只有在振荡的情 ...
噢噢,对的对的,就是输出有干扰振荡了,我后面在输出又简单的加了一个电容就好了
你在输出加RC滤波解决振荡治标不治本啊  发表于 2025-1-20 08:19
