[STM32H7] STM32H745 的 FreeRTOS 是单核工作,还是双核工作(新手题)
1817|18
 楼主| elephant00 发表于 2025-1-15 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32CubeMX 中配置的时候,FREERTOS分为_M4和_M7,应该是分布对应Cortex_M4和Cortex_M7的核。
那实机运行RTOS的时候,运行的是单核还是双核?
这个是根据STM32CubeMX中的Interface 来?
还是说 745运行RTOS的时候就是跑双核的?
另外运行RTOS的时候,SPI ,Uart,I2C等驱动程序需要自己写吗?
捧一束彼岸花 发表于 2025-2-11 01:36 | 显示全部楼层
STM32CubeMX中配置FreeRTOS时,确实会根据Cortex-M4Cortex-M7内核来区分配置,这主要是为了适配不同型号的STM32微控制器,这些微控制器可能搭载M4核、M7核,或者某些高端型号可能同时搭载双核(如Cortex-M4Cortex-M7
西洲 发表于 2025-2-11 02:36 | 显示全部楼层
如果STM32微控制器只搭载了一个核心(M4M7),那么RTOS将只在该单核上运行
风凉 发表于 2025-2-11 03:37 | 显示全部楼层
对于同时搭载了Cortex-M4Cortex-M7双核的STM32微控制器(如STM32F7系列中的某些型号),RTOS可以配置为在双核上运行
故意相遇 发表于 2025-2-11 04:29 | 显示全部楼层
这通常涉及到更复杂的任务分配和中断管理,以确保两个核心之间的有效协作和通信。然而,是否真正使用双核运行RTOS还取决于具体的应用需求和系统设计
白马过平川 发表于 2025-2-11 05:38 | 显示全部楼层
STM32CubeMX中,RTOS的配置并不直接由“Interface”决定,而是由所选的STM32微控制器型号和其内核架构决定
将爱藏于深海 发表于 2025-2-11 06:46 | 显示全部楼层
在配置RTOS时,应确保选择与所用微控制器型号相匹配的内核版本(_M4_M7
她已醉 发表于 2025-2-11 07:37 | 显示全部楼层
STM32F745是一款搭载Cortex-M7内核的高性能微控制器。如果仅从内核角度来看,它只具备一个M7核,因此在运行RTOS时将是单核运行。然而,如果应用需求非常高,且STM32F745的性能不足以满足实时性要求,那么可能需要考虑使用其他搭载双核或多核的STM32型号
公羊子丹 发表于 2025-2-11 08:16 | 显示全部楼层
STM32H745的FreeRTOS是可以分别在M4和M7上独立运行的,但默认情况下是单核各自运行一个RTOS实例,不会自动形成双核协作。
周半梅 发表于 2025-2-11 08:17 | 显示全部楼层
CubeMX中的_M4和_M7配置就是分别为M4和M7核心生成各自的FreeRTOS代码,它们运行各自的任务,通信需要通过IPC机制(比如RPMsg)。
帛灿灿 发表于 2025-2-11 08:18 | 显示全部楼层
如果你想让两个核心协同工作,需要自己通过共享内存、消息队列等方式设计数据通信机制,否则两个核的FreeRTOS实例是彼此独立的。
童雨竹 发表于 2025-2-11 08:19 | 显示全部楼层
SPI、UART、I2C等外设驱动程序在CubeMX中勾选相应模块后会自动生成基础代码,但如果有复杂需求,还是需要自己扩展。
万图 发表于 2025-2-11 08:20 | 显示全部楼层
一般来说M7核适合跑计算密集型任务,M4核可以用来处理简单控制任务或者外设数据收发任务,这样能更好地发挥双核的优势。
Wordsworth 发表于 2025-2-11 08:22 | 显示全部楼层
FreeRTOS并不会默认支持双核协作,CubeMX只是生成了两个核对应的配置代码,并没有把它们“联通”起来,需要你自己设计通信机制。
Bblythe 发表于 2025-2-11 08:23 | 显示全部楼层
你可以试试用OpenAMP库来管理M4和M7之间的通信,它是ST推荐的多核通信方案,避免自己手动写太多低层代码。
Pulitzer 发表于 2025-2-11 08:24 | 显示全部楼层
单核还是双核运行RTOS,不仅取决于CubeMX配置,还看你是否需要双核并行的应用场景;如果只是基础任务分配,单核可能就够用了。
Uriah 发表于 2025-2-11 08:25 | 显示全部楼层
M4和M7核可以通过共享SRAM或外设实现数据交互,但在访问资源时要特别注意同步,避免数据竞争。
Clyde011 发表于 2025-2-11 08:26 | 显示全部楼层
如果只是新手学习阶段,建议先在M7核上跑FreeRTOS,把外设搞清楚,再尝试双核协作会更容易上手。
失物招領 发表于 2025-2-11 08:27 | 显示全部楼层
STM32上运行RTOS时,SPIUARTI2C等外设的驱动程序通常不需要自己从头开始编写。STM32CubeMX提供了丰富的HAL库(硬件抽象层库),这些库包含了各种外设的驱动程序接口
春日负喧 发表于 2025-2-11 09:48 | 显示全部楼层
一般来说,通过STM32CubeMX配置工具,可以方便地生成初始化代码和HAL库调用代码。因此,在配置好RTOS和所需外设后,STM32CubeMX可以自动生成包含RTOS任务和外设驱动程序的完整项目代码
