[其他ST产品] stm32c011的NRST引脚复用问题
3031|17
 楼主| probedog 发表于 2025-1-21 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用cubemx将stm32c011的NRST引脚配置成ADC口,生成程序,输入为高时候可以正常采样,但是输入一拉低就复位,配置有什么需要注意的吗?
冰春彩落下 发表于 2025-2-10 01:14 | 显示全部楼层
STM32C011NRST引脚配置成ADC口是不合理的,因为NRST是复位引脚,其设计初衷和功能与ADC(模数转换器)引脚截然不同。NRST引脚通常用于复位STM32微控制器,当该引脚被拉低时,会触发复位操作,导致微控制器重新启动
别乱了阵脚 发表于 2025-2-10 02:23 | 显示全部楼层
即当输入拉低时STM32C011会复位,这是完全符合预期的行为,因为您已经将NRST引脚(或误将其配置为)用于了ADC输入。当该引脚上的电压低于复位阈值时,STM32C011会进行复位
江河千里 发表于 2025-2-10 03:34 | 显示全部楼层
NRST引脚应始终保持其复位功能,不应被重新配置为其他功能,如ADC输入
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-2-10 04:43 | 显示全部楼层
检查STM32C011的数据手册,确定哪些引脚可以配置为ADC输入
淡漠安然 发表于 2025-2-10 05:32 | 显示全部楼层
使用这些指定的ADC引脚进行模拟信号的采样
一秒落纱 发表于 2025-2-10 06:34 | 显示全部楼层
CubeMX中,确保没有错误地将NRST引脚配置为ADC输入。重新配置项目,选择正确的ADC引脚,并生成新的代码
夜阑风雨 发表于 2025-2-10 07:23 | 显示全部楼层
确保您的硬件连接正确,不要将任何外部信号连接到NRST引脚上。将模拟信号连接到正确的ADC引脚上
远山寻你 发表于 2025-2-10 08:23 | 显示全部楼层
在将代码上传到STM32C011之前,使用CubeMX的仿真功能进行初步调试
光辉梦境 发表于 2025-2-10 09:45 | 显示全部楼层
在实际硬件上运行代码时,使用调试器或逻辑分析仪等工具监控ADC引脚和NRST引脚的信号
三生万物 发表于 2025-2-10 10:59 | 显示全部楼层
始终参考STM32C011的官方数据手册,以获取有关引脚功能、电气特性和配置选项的准确信息
classroom 发表于 2025-2-18 11:22 | 显示全部楼层
最简单的解决方案是不要将NRST引脚用作ADC输入。
powerantone 发表于 2025-2-18 11:26 | 显示全部楼层
检查复位阈值
laocuo1142 发表于 2025-2-18 13:00 | 显示全部楼层
使用外部电路
flycamelaaa 发表于 2025-2-18 16:26 | 显示全部楼层
检查上拉电阻连接是否正确
stormwind123 发表于 2025-2-18 21:26 | 显示全部楼层
如果您需要在程序中触发复位,使用软件复位功能,而不是通过拉低NRST引脚。
两只袜子 发表于 2025-2-18 22:00 | 显示全部楼层
查数据手册
jcky001 发表于 2025-2-18 23:00 | 显示全部楼层
建议咨询技术支持
