参加年终狂欢活动,喜获STM32L562 DK开发板,先爆照
STM32L562 DK一款基于STM32L5系列微控制器的开发板,专为低功耗和高安全性应用设计。 主要特性STM32L562VE:基于Arm Cortex-M33内核微控制器,主频高达110 MHz,支持TrustZone技术,提供硬件级别的安全性。
512 KB Flash,256 KB SRAM。支持多种低功耗模式,适合电池供电的应用。
外设和接口:USB OTG:支持USB全速和低速设备。I2C、SPI、UART:多种串行通信接口。ADC、DAC:模拟信号处理。GPIO:丰富的通用输入输出引脚。SAI:用于音频接口。LCD-TFT:支持液晶显示屏。Arduino Uno V3:兼容Arduino扩展板。STMod+:支持STMod+扩展模块。调试和编程:ST-LINK/V2-1:内置调试器和编程器,支持SWD和JTAG接口。USB虚拟串口:方便调试和通信。触摸感应:支持电容式触摸按键
开发环境:STM32CubeMX:图形化配置工具,用于生成初始化代码。STM32CubeIDE:集成开发环境,支持代码编写、编译和调试。Keil MDK、IAR Embedded Workbench:第三方开发工具支持。
STM32L562 是专为低功耗应用设计。主要有七中运行模式,其中四中低功耗模式: 低功耗模式关机模式 (Shutdown Mode):功耗低至 8 nA,保持备份寄存器和 RTC 运行。 待机模式 (Standby Mode):功耗低至 280 nA,保留备份寄存器和 SRAM2 内容。 低功耗运行模式 (Low-power Run Mode):在降低频率下运行,功耗显著低于正常运行模式。 低功耗睡眠模式 (Low-power Sleep Mode):CPU 停止,外设继续运行,功耗较低。
IDD(电流消耗)是指设备在不同运行模式下的电流消耗。 STM32L562是七种常见模式下的IDD值: 运行模式(Run Mode):电流消耗取决于CPU频率和工作电压,通常在几十到几百微安之间。 低功耗运行模式(Low Power Run Mode):电流消耗进一步降低,通常在几微安到几十微安之间。 睡眠模式(Sleep Mode):CPU停止运行,但外设仍可工作,电流消耗在几微安左右。 低功耗睡眠模式(Low Power Sleep Mode):电流消耗更低,通常在1微安以下。 停止模式(Stop Mode):大部分时钟和外设关闭,电流消耗在几百纳安到几微安之间。 待机模式(Standby Mode):仅保留部分唤醒逻辑,电流消耗在几百纳安左右。 关机模式(Shutdown Mode):最低功耗模式,仅保留备份域,电流消耗在几十纳安左右。
STM32L562 DK随机配的DEMO程序就是测量各种模式下的IDD值,
开始以为这些电流值是写死的数据多次测试后才发现是动态的,
多次测试IDD值如下表。1 | IDD run110MHz | 9.73mA | 10.1mA | 2 | IDD sleep | 3.02mA | 3.3mA | 3 | IDD LP run2MHz | 492uA | 518uA | 4 | IDD LP run sleep | 383uA | 316uA | 5 | IDD stop2 | 5.14uA | 5.16uA | 6 | IDD shutdown | 213nA | 219nA | 57nA | 47nA | 33nA | 35nA | 7 | IDD standby | 305nA | 313nA |
后续测试持续发帖
