[方案相关] 滤波器的一个问题
2253|4
 楼主| 王栋春 发表于 2025-2-2 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用运放做了一个salley-key高通滤波器,结构如下:
在输入端接入一个具有一定偏置电压50Hz的正弦波,波形如下:
在实际做试验的时候,输出端电压的中值不为0,有大约+100mV的偏置电压,请问这是为什么呢?
xuyaqi 发表于 2025-2-3 07:51 | 显示全部楼层
许多运放(如μA741)设有专用的调零引脚,通过外接电位器进行调整。
 楼主| 王栋春 发表于 2025-2-3 08:02 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我等一下试试看。
GlenX 发表于 2025-2-4 10:39 | 显示全部楼层
非常正常的一个现象,这是输出零点问题,
可以通过调零电路来解决,也有采用输入端偏置来改变的。
 楼主| 王栋春 发表于 2025-2-4 11:23 | 显示全部楼层
非常正常的一个现象,这是输出零点问题,
可以通过调零电路来解决,也有采用输入端偏置来改变的。 ...
原来如此,谢谢坛友指点。
