[USB芯片] 利用 STC8G1K08 自动控制下载时序
3179|1
 楼主| hehhehee 发表于 2025-2-10 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 STC8G1K08 作为辅助 MCU,可以自动控制 CH552/CH549 的 电源管理 和 USB 下载模式触发,从而避免手动按键操作,提高烧录效率。以下是具体的实现方案,包括工作原理、时序控制以及优化分析。
1. 方案概述
利用 STC8G1K08 作为主控 MCU,负责:
USB 供电管理(控制 CH552/CH549 的电源通断)。
自动模拟按键时序(控制 P3.4 进入 Bootloader)。
自动控制 UDP(USB D+ 上拉电阻)(确保设备在 USB 端正确枚举)。
通信与控制接口(可通过串口、I²C、GPIO 等方式与上位机或其他设备交互)。
这样,用户只需通过上位机软件触发 STC8G1K08 执行下载流程,不再需要手动按键操作。
2. 硬件设计
(1)连接示意图
[td]
STC8G1K08CH552/CH549功能
P1.0RST复位 CH552
P1.1P3.4控制 Bootloader 进入(模拟下载键)
P1.2USB UDP控制 USB D+ 上拉
VCCCH552 VCC供电控制
GNDGND共同地
(2)关键硬件控制点
电源控制:
由 STC8G1K08 通过 MOSFET 或 LDO 控制 CH552/CH549 供电。
关闭后再上电,以确保 Bootloader 能正常进入。
复位信号:
STC8G1K08 通过 GPIO 控制 CH552 的 RESET 引脚,保证复位动作可控。
下载模式触发:
STC8G1K08 通过 GPIO 控制 P3.4(等效于按住下载键)。
USB UDP 控制:
CH552 需要上拉 USB D+(UDP)才能被 PC 识别为 USB 设备。
由 STC8G1K08 控制 UDP 连接状态,避免异常枚举。
下载时序控制以下是 STC8G1K08 触发 CH552 进入 USB Bootloader 模式的标准时序:
[td]
步骤事件STC8G1K08 控制信号
关闭 CH552 供电VCC = 0
拉低 P3.4(模拟按键)P1.1 = 0
上电 CH552VCC = 1
复位 CH552RST = 0 → 1
等待 Bootloader 进入保持 P3.4 = 0
释放 P3.4P1.1 = 1
控制 USB UDP 上拉P1.2 = 1
CH552 进入 USB 下载模式PC 识别 USB
时序图plaintext
时间轴:  →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→信号:   VCC    ────────┐████████████████████P3.4   ████████┌──────────┐████████RST    ██████████┌───────┐██████████USB UDP ───────────────┐███████████
  • P3.4 低电平保持时长:约 10ms(进入 Bootloader)。
  • 复位信号(RST)低电平时长:约 5ms(确保 MCU 复位)。
  • USB UDP 上拉:在 CH552 进入 Bootloader 之后启用,以确保 PC 正确检测设备。
软件逻辑STC8G1K08 的控制逻辑可以用简单的 C 代码实现:
c
复制编辑
#include <STC8G.H>#define PWR_CTRL  P15  // 控制 CH552 供电#define RST_CTRL  P14  // 控制 CH552 复位#define BOOT_KEY  P13  // 控制 P3.4(下载键)#define USB_CTRL  P12  // 控制 UDP(USB D+ 上拉)void delay_ms(unsigned int ms) {    unsigned int i, j;    for (i = ms; i > 0; i--)        for (j = 110; j > 0; j--);}void enter_bootloader() {    PWR_CTRL = 0;   // 关闭电源    delay_ms(50);   // 等待电源完全断开        BOOT_KEY = 0;   // 按住下载键    PWR_CTRL = 1;   // 打开电源    delay_ms(10);   // 稍作等待    RST_CTRL = 0;   // 复位    delay_ms(5);    RST_CTRL = 1;   // 释放复位        delay_ms(50);   // 确保进入 Bootloader    BOOT_KEY = 1;   // 释放下载键    USB_CTRL = 1;   // 连接 USB UDP    delay_ms(100);  // 确保 USB 枚举完成}void main() {    PWR_CTRL = 1;    RST_CTRL = 1;    BOOT_KEY = 1;    USB_CTRL = 0;        while (1) {        // 监听触发指令,比如 UART 收到 "DL"        if (/* UART 接收到 "DL" */) {            enter_bootloader();        }    }}
优化分析[td]
方案优势可能问题
手动按键模式无额外硬件需求操作麻烦,容易失败
RC 延时模式硬件简单误触发风险,难以调整时间
STC8G1K08 自动控制高可靠性,全自动化增加额外 MCU,需编程支持
使用 STC8G1K08 自动控制 方式,能够极大地提升 CH552/CH549 的 USB 下载体验,避免手动操作失误,适合批量烧录或产品量产。
总结STC8G1K08 作为辅助 MCU 可以完全自动化 CH552/CH549 进入 USB Bootloader 的流程
通过 GPIO 控制供电、复位、P3.4 和 UDP,实现可靠时序
避免手动操作,提高成功率,适合批量烧录应用
软件控制灵活,可结合 UART 指令或 I²C 指令触发下载
通过这个方案,可以让 CH552/CH549 在无需手动操作的情况下,一键进入 USB 下载模式,大幅提升开发和生产效率!
原来是wjc 发表于 2025-2-11 23:40 | 显示全部楼层
STC8G1K08 的功能强大,但在一些成本敏感的应用场景中可能会考虑减少MCU数量。换成沁恒确实不错。
