[STM32H7] 在STM32MP1/STM32H7上运行Python应用程序
734|12
 楼主| 高级安全大使 发表于 2025-2-27 02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
步骤 1:编写Python脚本
在开发环境中编写Python脚本。例如,创建一个简单的hello.py:
python
复制
print("Hello, STM32MP1!")
步骤 2:将脚本传输到开发板
将脚本复制到开发板的文件系统中。可以使用scp或通过SD卡传输:
bash
复制
scp hello.py root@<board-ip>:/home/root/
步骤 3:运行Python脚本
在开发板上运行脚本:
bash
复制
python3 /home/root/hello.py
yangjiaxu 发表于 2025-3-6 15:19 | 显示全部楼层
看着不错,我看之前有micropython啊,这个是不是就是你说的呢?
公羊子丹 发表于 2025-3-7 07:47 | 显示全部楼层
你的开发板上已经装了 Python3 吗?有些 Yocto 镜像默认没有 Python,需要先安装。
周半梅 发表于 2025-3-7 07:48 | 显示全部楼层
你是用 STM32MP1 还是 STM32H7?MP1 直接跑 Linux 没问题,但 H7 可能要用 MicroPython。
帛灿灿 发表于 2025-3-7 07:50 | 显示全部楼层
传输脚本时可以用 rsync,这样修改后同步更快,不用每次都 scp 复制。
童雨竹 发表于 2025-3-7 07:51 | 显示全部楼层
如果要自动运行 Python 脚本,可以加到 systemd 里,或者写个 cron 任务定期执行。
万图 发表于 2025-3-7 07:53 | 显示全部楼层
你试过在开发板上安装 pip 吗?可以用 pip3 install some_package 来安装额外的 Python 库。
Wordsworth 发表于 2025-3-7 07:54 | 显示全部楼层
STM32MP1 可以用 GPIO,但要装 python3-libgpiod,你有尝试控制 LED 或按键吗?
Bblythe 发表于 2025-3-7 07:56 | 显示全部楼层
H7 不能直接跑 Python,可以试试 MicroPython 或者 CircuitPython,把脚本烧到 Flash 里执行。
Pulitzer 发表于 2025-3-7 07:57 | 显示全部楼层
如果 Python 运行慢,试试用 Cython 或 PyPy 优化性能,但嵌入式环境可能要额外移植。
Uriah 发表于 2025-3-7 07:59 | 显示全部楼层
你是怎么交互运行 Python 的?可以用 ssh 远程登录,也可以在本地 tmux 里跑 Python shell。
Clyde011 发表于 2025-3-7 08:01 | 显示全部楼层
STM32MP1 支持 I2C/SPI/UART,可以用 Python 直接操作硬件,你试过 smbus2 或 pyserial 控制外设吗?
probedog 发表于 2025-3-7 11:06 | 显示全部楼层
在STM32MP1/STM32H7上都可以按照以上方法运行Python应用程序吗
