[资料干货] 国产DP9637 单端K总线收发芯片 汽车诊断仪专用芯片
928|0
 楼主| 陈18025394486 发表于 2025-2-28 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车诊断仪的工作原理‌是通过连接线与汽车的OBD接口相连,实现与各类电控系统控制单元的数据交流。诊断仪会判断检测到的ECU输入和输出电压数值是否在固定范围变化,以此确定传感器、执行器和ECU是否正常工作。如果某电子控制单元电路出现问题,传感器会将故障信息传给ECU并存储故障代码,诊断仪就能读出并处理维修‌
当前,我国汽车诊断技术主要以CAN线和K线为基础。CAN线诊断协议以UDS为主,而K线诊断协议则遵循ISO14230标准(也称为Keyword Protocol 2000,于1999年发布)。K线通常用于检测系统,支持单线(K线)或双线(K线和L线)通信模式,与诊断仪器相连实现数据交互。从本质上看,K线是一种半双工串行通信总线,至今仍是众多汽车厂商所选择的诊断通信标准。
芯片特色
DP9637 是一款应用于汽车诊断系统中的单片K总线收发器,为汽车诊断系统提供双向串行通信。该收发器既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、短路检测功能。
芯片采用了 8-pin SO 封装。能可靠安全的工作在车载温度范围-40 ~125度。此外输出端 RX可以驱动 CMOS 或者 1´LSTTL 负载。
结构框图
主要特性:
电压工作范围 6VVBAT36V
具有超低休眠电流 IBATSB=0.18μA @VDD=0.5V
关断状态下,具有很小的静态电流 IBAT=110μA @ IDD3μA
能兼容 ISO9141
具有过温预警功能
具有 K 总线短路预警功能
典型传输速度为200kbaud
引脚信息
引脚功能描述
应用参考
汽车诊断仪
