[STM32F0] 如何在STM32中配置并使用ADC采样?
1101|10
 楼主| 舒伯特玫瑰 发表于 2025-2-28 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在STM32中配置ADC并获取模拟信号的数字化输出?
公羊子丹 发表于 2025-3-3 07:47 | 显示全部楼层
你是想用单次转换模式还是连续转换模式?如果需要 ADC 持续采样,可以开启连续转换模式。
周半梅 发表于 2025-3-3 07:49 | 显示全部楼层
你打算用阻塞模式、轮询模式、中断模式,还是 DMA 方式获取 ADC 数据?DMA 方式在高采样率下更高效。
帛灿灿 发表于 2025-3-3 07:50 | 显示全部楼层
你的 ADC 参考电压 (VREF) 设对了吗?默认是 VDD,如果精度要求高,可以用外部基准电压。
童雨竹 发表于 2025-3-3 07:52 | 显示全部楼层
你配置的采样时间是多少?STM32F0 的 ADC 需要适当的采样时间,否则信号可能会不稳定或精度降低。
万图 发表于 2025-3-3 07:53 | 显示全部楼层
你有没有试过先采样一个已知的电压,比如 VREFINT(内部参考电压)或者直接接 VDD,看看 ADC 输出是否正确?
Wordsworth 发表于 2025-3-3 07:54 | 显示全部楼层
你的 ADC 引脚配置成 Analog 模式了吗?如果误设成 Input 或 Output,可能会导致采样失败。
Bblythe 发表于 2025-3-3 07:56 | 显示全部楼层
如果 ADC 采样值波动很大,试试在 CubeMX 里启用 Oversampling(过采样),可以提高测量稳定性。
Pulitzer 发表于 2025-3-3 07:57 | 显示全部楼层
你是用 HAL_ADC_Start() 轮询数据,还是用 HAL_ADC_Start_IT() 结合中断获取数据?中断模式可以避免 CPU 忙等。
Uriah 发表于 2025-3-3 07:59 | 显示全部楼层
如果你要测量高阻抗信号,建议加一个外部缓冲,比如运放,否则 ADC 输入阻抗可能影响测量精度。
Clyde011 发表于 2025-3-3 08:01 | 显示全部楼层
你是用 STM32F0 的哪个型号?不同型号的 ADC 可能有些细节差异,确认下参考手册里的 ADC 规格。
风凉 发表于 2025-3-18 01:23 | 显示全部楼层
这种ADC的配置就直接用cubemx配置就好了
西洲 发表于 2025-3-18 02:25 | 显示全部楼层
STM32 微控制器中配置 ADC(模数转换器)并获取模拟信号的数字化输出,通常需要确保你的模拟信号源正确连接到 STM32 ADC 输入引脚
捧一束彼岸花 发表于 2025-3-18 03:21 | 显示全部楼层
使用 STM32CubeMX 工具或直接编写代码来配置 ADC 外设。用 STM32CubeMX 配置 ADC就好了
失物招領 发表于 2025-3-18 04:29 | 显示全部楼层
注意啊,如果你需要连续转换多个通道或高频率采样,可以使用 DMA 来传输 ADC 数据
她已醉 发表于 2025-3-18 05:39 | 显示全部楼层
你可以在 STM32 中配置 ADC 并获取模拟信号的数字化输出。使用 STM32CubeMX 可以简化配置过程,而手动配置则提供了更大的灵活性。根据应用需求,你可以选择单次转换或使用 DMA 进行连续转换
温室雏菊 发表于 2025-3-18 06:34 | 显示全部楼层
我觉得这种东西应该很简单吧,就ADC配置的操作啊
故意相遇 发表于 2025-3-18 07:37 | 显示全部楼层
建议就找个你用的这款MCU的例程,关于ADC的就行
白马过平川 发表于 2025-3-18 08:39 | 显示全部楼层
配置ADC多简单啊,采集到的数据不就是数字化的了吗
春日负喧 发表于 2025-3-18 09:23 | 显示全部楼层
建议你直接用cubemx配置,这个超级简单
