[STM32F7] 如何在STM32中配置CAN总线的过滤器?
1597|20
温室雏菊 发表于 2025-3-12 10:41 | 显示全部楼层
你说的需要的信息是有什么标识吗
光辉梦境 发表于 2025-4-14 01:08 | 显示全部楼层
STM32CAN总线通信中,过滤器(Filter)用于筛选接收到的CAN帧,确保只处理符合条件的消息,从而降低CPU负载并提高系统效率
三生万物 发表于 2025-4-14 02:13 | 显示全部楼层
根据CAN ID(标准ID 11位或扩展ID 29位)和掩码(Mask)匹配接收帧
远山寻你 发表于 2025-4-14 03:23 | 显示全部楼层
减少中断,仅在匹配成功时触发接收中断,避免处理无关帧
淡漠安然 发表于 2025-4-14 04:31 | 显示全部楼层
标识符列表模式,直接指定多个允许的CAN ID
夜阑风雨 发表于 2025-4-14 05:24 | 显示全部楼层
掩码模式,通过掩码定义匹配规则,灵活性更高
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-4-14 06:22 | 显示全部楼层
STM32CAN外设通常支持14~28个过滤器(具体数量取决于型号),可分配给CAN1CAN2
别乱了阵脚 发表于 2025-4-14 07:42 | 显示全部楼层
配置波特率、工作模式(正常/回环)、时间触发等参数。启用CAN外设时钟
一秒落纱 发表于 2025-4-14 08:04 | 显示全部楼层
掩码模式需要匹配多个相关ID(如同一功能模块的不同节点)
冰春彩落下 发表于 2025-4-14 09:22 | 显示全部楼层
将不同优先级的消息分配到不同FIFO(如高优先级到FIFO0,低优先级到FIFO1
江河千里 发表于 2025-4-14 10:33 | 显示全部楼层
可以在双CAN外设(如STM32F4)中,合理分配过滤器编号,避免冲突
