我处承接提供优质的单片机系统开发、电路板PCB设计、控制器研发控制箱定制、电子产品、硬件开发、工控测控传感自动化PLC系统设计、仪器定制仪表订做、信号采集器研发、物联网、软件EXE编程、安卓APP等开发定制加工优质服务(www点yonko-tech点com),在项目时会经常用到485通信,RS485有着组网方便,接线少,抗干扰能力强,通信距离远的优点,是工业控制领域常见的现场总线之一,MAX485是实现485通信的常见芯片,不过可以看到,这块芯片有着很多个后缀,具体它们是什么含义、有什么区别呢?
本文介绍MAX485芯片常见的后缀及其含义。
1、 MAX485 EPA和ESA是什么意思?
后缀里E是工业级的意思,工业级的温度范围是-40℃ ~ 85℃,如果是CPA和CSA后缀的,C是指商业级(民用级)温度范围是0 ~ 70℃。
PA是指直插封装的芯片(Plastic DIP),SA是指贴片封装的(SO)。
2、MAX485ESA和MAX485EESA的区别?
MAX485ESA和MAX485EESA在功能和特性上存在一定的差异。
首先,MAX485ESA是一款半双工RS-485/RS-422通信转换器,它能够将TTL/CMOS电平的信号转换为RS-485/RS-422电平的信号,反之亦然。这款转换器具有低功耗、高可靠性、长距离传输等优点,广泛应用于各种需要长距离、高速度、低成本串行通信的场合。而MAX485EESA是MAX485E的子型号,是用于恶劣环境中RS-485与RS-422通信的低功耗收发器。
其次,MAX485ESA具有瞬态保护功能,可以有效防止由于雷击、电源浪涌等引起的瞬态干扰,保证通信的稳定性和可靠性。而MAX485EESA则具有±15kV的防静电放电(ESD)保护,无需闭锁。
此外,MAX485ESA和MAX485EESA采用SOP-8封装,体积小巧,易于集成。业务Q:2531二六三七26
总的来说,MAX485ESA和MAX485EESA的主要区别在于其瞬态保护和ESD保护的实现方式。具体选择哪款产品,需要根据实际应用场景和需求来决定。
3、MAX485ESA+T有什么不同?
MAX485ESA+T是一种低功耗收发器,主要用于RS-485和RS422通信。每个MAX485ESA+T部分包含一个驱动器和一个接收器,驱动器是短路电流受限的,通过将驱动器输出置于高阻抗状态的热关断电路防止过度功耗。接收器输入具有故障保护功能,如果输入开路,则确保逻辑高输出。MAX485ESA+T广泛应用于低功耗RS-485收发器、低功耗RS-422收发器、电平转换器、用于EMI敏感应用的收发器、工业控制局域网等领域。它的主要参数包括数据速率达到2.5 Mb/s,工作电源电压为5V,工作电源电流为500μA,采用SO-8封装,具有8个引脚。此外,MAX485ESA+T的设计还考虑到了故障安全功能,以确保在特定条件下的设备安全运行。
可知,+T的主要不同之处在增加了故障安全功能。
假如,485芯片型号是MAX485EESA+T的话,那么有以下特征:
○工业级,-40到85℃;
○贴片封装;
○具有瞬态保护功能;
○具有±15kV的防静电放电(ESD)保护,无需闭锁;
○具有故障安全功能。
以上资料来自网络收集整理,如有需要请参考芯片的数据表。
全文完。
沙鸥 成都
