[PCB] 新能源行业的发展推动电池FPC的扩大应用
1005|0
 楼主| 深联电路 发表于 2025-3-5 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子行业的发展中,集成电路是一种比较常见的零部件,一般以印制电路板的方式存在,而这种集成电路也大体可分为PCB(Printed Circuit Board)和FPC(Flexible Printed Circuit),即硬质印刷电路和柔性印刷电路板。
PCB比较好理解,也比较常见,一般用FR4做基材,也叫硬板,是不能弯折、挠曲的;
FPC是Flexibleprintedboard的缩写,译为“柔性电路板”,又被称为“软板”,FPC是PCB的一种。FPC是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板。基材是柔性材料,可以任意进行弯折、挠曲。
依据最近几年的行业发展报告,新能源行业成为全球的关注点,不仅包括车身制造,也包括动力电池;目前FPC应用涵盖车灯、显示模组、BMS(电池管理系统)/VCU(整车控制器)/MCU(核心功率电子单元)三大动力控制系统、传感器、高级辅助系统等相关场景。单车FPC用量将超过100片。动力电池FPC需求也在迅速起量,最新数据显示,汽车PCB中,FPC的占比已经由12%提升至15%,未来还将继续增长。
FPC在动力电池,主要是锂电池上的应用目的是替代传统的铜线线束,此前,新能源汽车动力电池采集线采用传统铜线线束方案,常规线束由铜线外部包围塑料而成,对空间的挤占大。相较铜线线束,FPC由于其高度集成、超薄厚度、超柔软度等特点,在安全性、轻量化、布局规整等方面具备突出优势。
柔性电路板的下游集成产品是CCS,英文CellsContactSystem,中文叫集成母排或者线束板集成件,CCS产品由FPC、塑胶结构件、铜铝排等组成。在新能源汽车上,CCS单车价值未来将达到FPC的2-3倍。
电池 FPC是电池系统中的重要组成部分,以其独特的性能和优势,在众多领域发挥着关键作用。
从结构上看,电池 FPC 采用柔性基材,通常为聚酰亚胺,上面通过特殊工艺印制有精密电路。这种柔性设计使其能够灵活弯曲、折叠,轻松适应电池内部复杂的空间布局。无论是在形状各异的锂电池,还是小型化的纽扣电池中,电池 FPC 都能巧妙安装,节省空间的同时,实现高效连接。
在功能方面,电池 FPC 承担着信号传输与电力供应的重任。它精准地将电池管理系统(BMS)与电芯连接起来,快速、稳定地传输电池的电压、电流、温度等关键信息,以便 BMS 实时监测和调控电池状态,确保电池安全、高效运行。同时,电池 FPC 负责为电芯与外部设备之间传输电力,保障设备稳定供电。
电池软板的优势显著。相较于传统刚性电路板,它具备更高的柔韧性,能有效减少因震动、弯折导致的线路断裂风险,大大提高了电池系统的可靠性。而且,其轻薄的特性减轻了电池整体重量,符合当下电子产品轻薄化的发展趋势。此外,电池 FPC 可实现高度集成化,将多种功能电路集成在一块板上,简化了电池内部结构,降低了组装难度和成本。
在应用领域,电池 FPC 广泛应用于消费电子、新能源汽车、储能系统等行业。在智能手机、平板电脑等消费电子产品中,助力实现电池的紧凑布局与高效管理。在新能源汽车领域,满足汽车电池对高可靠性、长寿命的要求,保障车辆的稳定续航与安全行驶。在储能系统中,确保大规模电池组的稳定运行与精准监控,为能源存储与调配提供可靠支持 。
