[其它应用] 如何选择合适的单片机晶振频率?
6502|19
 楼主| 穷得掉渣大侠 发表于 2025-3-11 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机晶振频率的选择取决于应用需求。高频率晶振能提供更高的处理速度,但功耗也会增加。低频率晶振适合低功耗应用,但处理速度较慢。
jf101 发表于 2025-3-21 16:24 | 显示全部楼层
能高则高
 楼主| 穷得掉渣大侠 发表于 2025-3-24 20:22 | 显示全部楼层
反正满足需求就够了,哈哈,有一个能跑就行
中国龙芯CDX 发表于 2025-3-24 22:29 | 显示全部楼层
稳定才是硬道理
说的对,稳定可靠是硬道理  发表于 2025-3-26 22:55
星辰大海不退缩 发表于 2025-3-27 12:36 | 显示全部楼层
单片机晶振频率的选择取决于应用需求
hehhehee 发表于 2025-4-25 17:48 | 显示全部楼层
高频率时功耗呈指数增长,尤其在电容负载较大时;
某些低端 MCU 内部振荡器的精度差(±10% 甚至更差),不适合精密协议;
晶振频率越高,对 PCB 走线、滤波、接地要求也更高(EMI 更严重);
逆鳞风暴 发表于 2025-4-26 14:45 | 显示全部楼层
晶振频率的选择确实需要根据实际应用来定。如果对处理速度要求较高,可以选择高频率晶振;如果更注重功耗,低频率晶振会是更好的选择。
分形梦想家 发表于 2025-4-27 15:13 | 显示全部楼层
高主频可以快速处理,节省了计算时间。而节省的时间可以直接进入低功耗,以降低功耗。
AdaMaYun 发表于 2025-4-29 16:20 | 显示全部楼层
单片机晶振频率的选择取决于应用需求。
BG7DQDOK 发表于 2025-8-8 18:14 | 显示全部楼层
频率低功耗大,频率高要匹配好参数避免电磁影响
抱素 发表于 2025-8-9 21:15 | 显示全部楼层
一般都是根据芯片手册推荐使用的吧
小岛西岸来信 发表于 2025-8-11 15:22 | 显示全部楼层
选择单片机晶振频率需考虑:1. 外设需求,如 UART、SPI 等通信速率对时钟的要求;2. 功耗,高频通常更耗电;3. 系统响应速度,高频处理更快;4. 稳定性,需匹配单片机时钟范围,避免超出规格;5. 成本与 availability,常用频率(如 11.0592MHz、12MHz)更易获取。综合权衡功能与实际条件。
灰色与青 发表于 2025-8-11 19:44 | 显示全部楼层
根据单片机处理速度需求选频率,兼顾外设时钟匹配;考虑功耗,高频费电;确保晶振与单片机时钟电路兼容,优先常用值如 8MHz、16MHz。
与人间浪漫 发表于 2025-8-27 12:06 | 显示全部楼层
选择单片机晶振频率需匹配外设需求,兼顾功耗与成本,参考数据手册推荐范围,平衡处理速度与稳定性。
野玫瑰 发表于 2025-9-25 14:33 | 显示全部楼层
选择单片机晶振频率需结合应用需求:优先满足外设时钟要求,如 UART、SPI 等通信接口速率;考虑功耗,高频通常功耗高;兼顾定时器精度,高频利于提高定时分辨率;还需匹配芯片最大频率限制,同时参考开发板推荐值以确保稳定性。
穷得响叮当侠 发表于 2025-10-9 13:29 | 显示全部楼层
对于电池供电的便携设备,低频率晶振可能更合适,虽然处理速度慢一些,但可以延长电池寿命。
旧时光放映机 发表于 2025-10-9 22:48 | 显示全部楼层
选择晶振频率时,还需要考虑电路设计的复杂性和成本。高频率晶振可能会增加电路设计的难度和成本。
