[RISC-V MCU 应用开发] 想知道CH32M007是否可以超频?
5114|19
 楼主| 耶Saktama 发表于 2025-3-17 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道CH32M007是否可以超频?
WCHTech2 发表于 2025-3-17 13:35 | 显示全部楼层
您好,CH32M007系列最高主频48MHz,不支持超频。若需要更高主频,可以考虑用CH32M030系列。CH32M030为28V双N预驱的电机控制MCU,内置4个OPA运放和3个电压比较器CMP,支持组合成2组交流小信号放大解码器QII和2组差分输入电流采样ISP;内置USB PHY和PD PHY,支持USB Host主机和USB Device设备功能、PDUSB、Type-C快充功能、BC1.2及DCP/CDP等多种高压充电协议;内置4对N型功率管栅极预驱,提供高压I/O;内置可编程灌电流模块;提供DMA控制器、12位模数转换ADC、多组定时器、UART串口、I2C、SPI等外设资源,提供过压保护和过温保护。关于CH32M030的具体介绍,可参考下链接:
https://www.wch.cn/products/CH32M030.html
across往事 发表于 2025-5-6 15:47 | 显示全部楼层
官方都不提供超频的方法,你自己研究吧
MahalKita 发表于 2025-5-6 19:05 | 显示全部楼层
一般都是不支持超频的
Alina艾 发表于 2025-5-6 21:54 | 显示全部楼层
你可以按照寄存器的操作方式,试试超频看能不能行
Betty996 发表于 2025-5-7 09:22 | 显示全部楼层
其实官方说不能超频,但是你要是试试估计应该也能跑起来吧
Emily999 发表于 2025-5-7 14:02 | 显示全部楼层
感觉还是别超频了,换个系列的芯片不就行了吗
limerenceforu 发表于 2025-5-7 16:24 | 显示全部楼层
CH32M007不支持超频,其最高系统主频为48MHz,且官方未提供超频相关技术支持。
ranmuy 发表于 2025-5-8 07:55 | 显示全部楼层
其实CH32M007基于青稞RISC-V内核,内置12位ADC、运放OPA、电压比较器CMP等模拟外设,其时钟频率设计需兼顾数字与模拟电路的稳定性,超频可能导致采样精度下降或信号失真感觉超频时钟就不好分配啦
vevive 发表于 2025-5-8 10:25 | 显示全部楼层
数据手册明确标注最高主频为48MHz,且未提供PLL(锁相环)或分频器等时钟调节接口,用户无法通过硬件修改主频
Whosheart 发表于 2025-5-8 17:04 | 显示全部楼层
你换个他家其他系列的芯片不就可以了吗
StarrismNE 发表于 2025-5-8 19:55 | 显示全部楼层
估计不能超频,超频都没有方法咋超频呢
ZenithSeeker 发表于 2025-6-13 08:56 | 显示全部楼层
这个,第一次听说要给MCU超频?你有这个时间研究,还不如换一个频率更高的型号即可。
时光迷宫 发表于 2025-9-28 16:26 | 显示全部楼层
CH32M007不支持超频,其最高系统主频为48MHz,且官方未提供超频相关技术支持。 ...
是啊,现在连mcu都能超频了,还是第一次听说啊,这么给力。
一点点晚风 发表于 2025-10-5 15:47 | 显示全部楼层
CH32M007可以超频,但属于非正规操作。通过修改PLL配置可提升主频,但会导致芯片功耗增加、温度升高、稳定性下降且EMC性能变差,不建议在产品中使用
旧巷情人 发表于 2025-10-9 09:11 | 显示全部楼层
按照规格书指导,操作寄存器的
世纪女孩 发表于 2025-10-9 09:19 | 显示全部楼层
调试出来了,也可能出现意想不到的问题,还是换一个MCU更保险,工程项目还是要以稳定为主
作业粉碎机 发表于 2025-10-9 12:57 | 显示全部楼层
不建议对CH32M007进行超频
樱花树维纳斯 发表于 2025-10-14 09:13 | 显示全部楼层
为什么要超频的。选择更高性能的MCU就可以了
世纪女孩 发表于 2025-10-14 09:18 | 显示全部楼层
CH340作为低成本USB转串口芯片,其高波特率时钟由外部12MHz晶振分频产生,若晶振精度不足或电路抗干扰差,会导致时钟抖动加剧,从而引发数据错误。因此,高波特率下的稳定性高度依赖硬件环境。
