[PCB] 如何解决锡膏焊锡后存在的毛刺和玷污问题?
752|0
 楼主| SZfitech123 发表于 2025-3-14 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
锡膏焊锡后存在的毛刺和玷污问题,可能由多种因素引起,以下是一些具体的解决方法:
一、针对毛刺问题
选择合适的锡膏:
锡膏的粘度是影响焊接质量的关键因素之一。如果锡膏粘度较低,可能导致焊接后边缘出现毛刺。因此,应选择粘度合适的锡膏,以确保焊接质量。
如果发现锡膏存在质量问题,如颗粒不均匀、含有杂质等,也可能导致毛刺的产生。此时,应与锡膏供应商沟通,更换质量更好的锡膏。
优化钢网质量:
钢网孔壁的粗糙度对焊接质量有很大影响。如果钢网孔壁粗糙,可能导致锡膏在印刷过程中无法均匀分布,从而产生毛刺。因此,在钢网验收前,应使用放大镜等工具检查钢网孔壁的抛光程度,确保孔壁光滑。
定期对钢网进行清洗和维护,避免钢网底部残留锡膏或其他杂质,以减少毛刺的产生。
改进PCB制作工艺:
如果PCB板上的镀层太厚或热风整平不良,也可能导致焊接后边缘出现凹凸不平和毛刺。因此,应与PCB制造商沟通,要求其改进工艺,如采用镀金、OSP等焊盘涂层工艺,以提高PCB板的焊接质量。
调整印刷参数:
印刷速度、刮刀压力和印刷间隙等参数都会影响锡膏的印刷质量。应根据实际情况调整这些参数,使其保持在合适范围内,以保证锡膏能够均匀地印刷在PCB上,从而减少毛刺的产生。
二、针对玷污问题
加强清洁工作:
在焊接前,应确保PCB板、钢网等部件的清洁度。可以使用清洗剂、超声波清洗等方法对PCB板和钢网进行清洗,以去除表面的油污、灰尘等杂质。
在印刷过程中,如果发现钢网底部残留锡膏或其他杂质,应及时进行清洗和更换。
优化印刷和焊接环境:
车间温度和湿度的控制对焊接质量也有很大影响。应保持车间温度在适宜范围内(通常为22-28摄氏度),湿度控制在40%-60%的范围内,以减少锡膏受潮和氧化的可能性。
同时,应保持车间内的空气流通和清洁度,避免灰尘、油污等杂质对焊接质量的影响。
提高操作技能水平:
操作人员的技能水平对焊接质量也有很大影响。应加强操作人员的培训和教育,提高其操作技能水平和质量意识。同时,应制定详细的工艺流程说明书,并对操作人员进行培训和指导,确保其熟悉并掌握工艺流程和操作规范。
总结,解决锡膏焊锡后存在的毛刺和玷污问题需要从多个方面入手,包括选择合适的锡膏、优化钢网质量、改进PCB制作工艺、调整印刷参数、加强清洁工作、优化印刷和焊接环境以及提高操作技能水平等。通过这些措施的综合应用,可以显著提高焊接质量和产品可靠性。
