[PCB] 线路板ESD:高难度 PCB 的关键防护​
669|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-3-14 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子设备的世界里,线路板是核心枢纽,而 ESD(静电放电)则是潜在的 “隐形杀手”,尤其是在高难度 PCB 的领域中,ESD 的影响不容小觑。所以线路板ESD到底是什么?来听捷多邦小编如何解答吧。
ESD 是指物体表面电荷的快速转移,在日常生活和生产过程中无处不在。比如,我们在干燥环境下脱毛衣时产生的静电火花,就是一种 ESD 现象。在高难度 PCB 上,由于其集成度高、布线复杂,众多精密元器件紧密排列,ESD 带来的危害被进一步放大。​
当 ESD 发生时,瞬间产生的高电压和大电流会对线路板上的元器件造成毁灭性打击。以芯片为例,其内部的半导体结构十分脆弱,ESD 产生的能量可能会击穿芯片内部的绝缘层,导致短路、开路等故障,使芯片永久性损坏。对于高难度 PCB 上那些微小的布线,ESD 也可能引发线路熔断,破坏信号传输路径,进而使整个电子设备出现功能异常。​
高难度 PCB 往往应用于高端电子设备,如航空航天设备、高性能计算机等,这些设备对稳定性和可靠性要求极高。哪怕是一次微小的 ESD 事件,都可能引发严重后果。例如,在航空航天领域,ESD 导致的线路板故障可能影响飞行器的导航、通信系统,危及飞行安全。​
为了应对 ESD 挑战,工程师们采取了多种防护措施。在设计阶段,会合理规划 PCB 的布局,将易受 ESD 影响的元器件放置在远离可能产生 ESD 区域的位置。同时,增加防护电路,如使用瞬态电压抑制二极管(TVS),当 ESD 发生时,TVS 能迅速导通,将过高的电压钳位在安全范围内,保护线路板上的其他元器件。此外,在生产和使用过程中,也会采取严格的防静电措施,如使用防静电工作台、佩戴防静电手环等,减少 ESD 的产生。​
以上就是捷多邦小编的解答啦,线路板 ESD 防护是保障高难度 PCB 正常运行、提升电子设备可靠性的关键环节,在电子技术不断发展的今天,其重要性愈发凸显。
