[技术讨论] 回收站删除的文件能恢复吗?回收站文件恢复,3招解决
1471|0
 楼主| fishdog 发表于 2025-3-16 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑文档、照片被删除了,我们都知道在电脑回收站里能够找回来。但是清空了回收站或者使用了“Shift+Delete”组合键把文件永久删除了,您在回收站找不到你删除的文件。回收站删除的文件能恢复吗?可以的。回收站文件恢复只需要以下这3招,就能帮助您快速找回删除的文件。
方法一:备份还原回收站删除的文件
回收站文件被清空了,你是不是手足无措,不知该如何下手?电脑清空回收站怎么恢复回来文件?来看看这招,通过电脑的备份还原功能来帮助您快速恢复删除的文件。
具体步骤:
第1步:点击电脑的“开始菜单栏”,在“设置”里面打开 “控制面板”;
第2步:找到“系统和安全”,点击下方的“文件历史记录”;
第3步:如果“文件历史记录”已经开启了,那您删除的文件可能就在里面。如果没有开启的话,就点击页面右边的“启用”选项,打开电脑自带备份功能。下次文件再被误删,就可以通过历史记录来找回。
方法二:regedit恢复回收站删除的文件
这个方法适用于您之前的文件是经过回收站,再从回收站永久删除的情况。永久删除的文件如何恢复?电脑系统注册表或许可以帮助你!
具体步骤:
步骤1:通过 “Win+R”打开运行页面,输入“regedit”打开注册表;
步骤2:按照以下路径分别展开找到“NameSpace”:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DeskTop\NameSpace\;
步骤3:右键“NameSpace”文件之后新建项,内容要输入 “{645FFO40—5081—101B—9F08—00AA002F954E}”。完成后,将数值栏改为“回收站”,重新启动电脑就可以了。
方法三:软件还原回收站删除的文件
除了上面的方法,还能如何找回收站清空的文件?这种方法需要您在官网上下载并安装数据蛙数据恢复专家软件,方法也很简单。
具体步骤:
步骤1:双击打开软件界面进行恢复操作。首先选择要扫描的文件类型(建议全选,这样扫描出来的结果更全面)。然后选中要扫描的区域:回收站。该步骤比较简单,最后点击开始扫描。
步骤2:该软件第一次扫描是属于快速扫描出来的结果,找到的数据可能会比较少,想搜索更多,可以通过“深度扫描”来搜索更多内容。扫描完成后,选择类型或者路径查看文件,确认是否是您要恢复的内容。
步骤3:选择要恢复的文件,点击“恢复”就可以恢复了。需要注意的是:为了避免没有办法完整恢复文件,需要您确定恢复路径的磁盘大小。同时最好不要将恢复的文件放置到原来的位置,避免路径间产生冲突致使文件恢复失败!
文件被清空不用担心,回收站文件恢复靠上面这3种方法,基本都能寻找回来删除的文件。当然最好还是避免这种情况的发生,
