[开发工具] 微芯的PIC32MX的ADC是10位的?
1639|17
 楼主| miltk 发表于 2025-3-18 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看写的是10位1Msps的,这精度是不是不算高啊?
gaoyang9992006 发表于 2025-3-18 18:12 | 显示全部楼层
是的,最高支持48路ADC,10BIT
734774645 发表于 2025-3-18 18:13 | 显示全部楼层
1oBIT
纠结的那些年 发表于 2025-3-24 19:07 | 显示全部楼层
10位,表示能够将输入的模拟信号分成 1024 个不同的数值(0-1023)。
kmnqhaha 发表于 2025-4-25 15:35 | 显示全部楼层
如果你使用的是3.3V的参考电压,那么每个数字步进对应的电压大约是3.3V / 1024 ≈ 3.22mV。对于某些高精度的传感器或测量任务,这样的分辨率可能不够。
更多更合适ii 发表于 2025-4-25 17:16 | 显示全部楼层
对于更高要求的实时信号分析,可能需要更高的采样速率。
gra22ce 发表于 2025-5-7 10:44 | 显示全部楼层
微芯的PIC32MX系列ADC是10位的,且具备高分辨率与多通道支持
hhdhy 发表于 2025-5-7 12:10 | 显示全部楼层
提供1024级量化精度,适用于中等精度要求的模拟信号采集。
gongqijuns 发表于 2025-5-7 13:19 | 显示全部楼层
多通道输入,部分型号支持多达48个模拟输入通道(如PIC32MX3/4系列),可同时监测多个信号源。
twinkhahale 发表于 2025-5-7 15:23 | 显示全部楼层
最高支持1 Msps(每秒百万次采样),满足实时性需求。
nqty 发表于 2025-5-7 15:24 | 显示全部楼层
自动通道扫描,支持自动切换输入通道,简化多通道采样应用开发。
hight1light 发表于 2025-5-7 16:32 | 显示全部楼层
可配置触发源,可通过定时器、外部引脚或内部计数器触发采样,适应不同应用场景。
旧时光放映机 发表于 2025-5-8 08:31 | 显示全部楼层
确实,PIC32MX系列的ADC是10位的,对于某些应用来说,这可能不是最高的精度。
eleg34ance 发表于 2025-5-8 08:35 | 显示全部楼层
支持在CPU休眠或空闲模式下工作,降低系统整体功耗。
mxkw0514 发表于 2025-5-8 09:19 | 显示全部楼层
好像Microchip的MCU会逐渐迁移到arm架构,楼主可以看看最新的型号
清芯芯清 发表于 2025-5-8 10:16 | 显示全部楼层
外设引脚选择(PPS),允许将ADC输入通道映射到任意可用引脚,优化硬件设计。
yuliangren 发表于 2025-5-8 12:10 | 显示全部楼层
工业控制,用于传感器信号采集,如温度、压力监测。
彩虹捕手 发表于 2025-5-8 13:58 | 显示全部楼层
确实,PIC32MX的ADC分辨率是10位的,对于某些应用来说可能不够高。
pe66ak 发表于 2025-5-8 14:21 | 显示全部楼层
消费电子,支持音频信号采样、电池电压检测等功能。
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-5-8 22:19 | 显示全部楼层
确实,PIC32MX系列的ADC是10位的,1Msps的采样率。对于许多应用来说,这个精度已经足够了。
