[PCB] PCB设计中焊盘的设计标准
1041|1
 楼主| happypcb 发表于 2025-3-17 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、PCB焊盘的形状和尺寸设计标准:
1、调用PCB标准封装库。 2、有焊盘单边最小不小于0.25mm,整个焊盘直径最大不大于元件孔径的3倍。 3、尽量保证两个焊盘边缘的间距大于0.4mm。 4、孔径超过1.2mm或焊盘直径超过3.0mm的焊盘应设计为菱形或梅花形焊盘。 5、布线较密的情况下,推荐采用椭圆形与长圆形连接盘。单面板焊盘的直径或最小宽度为1.6mm;双面板的弱电线路焊盘只需孔直径加0.5mm即可,焊盘过大容易引起无必要的连焊。
二、PCB焊盘过孔大小标准:
焊盘的内孔一般不小于0.6mm,因为小于0.6mm的孔开模冲孔时不易加工,通常情况下以金属引脚直径值加上0.2mm作为焊盘内孔直径,如电阻的金属引脚直径为0.5mm时,其焊盘内孔直径对应为0.7mm,焊盘直径取决于内孔直径。
王栋春 发表于 2025-3-17 14:16 | 显示全部楼层
跟着PCB技术大佬学习相关知识,建议结集出帖。
