[资料干货] 硬盘数据恢复的基本原理
410|0
 楼主| mrlbz 发表于 2025-3-19 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用硬盘存储文件,但是有时候我们会因为各种原因丢失这些宝贵的数据。本期是硬盘数据恢复完整指南,我们将分享一系列方法来恢复硬盘及移动硬盘丢失的数据。在此之前,我们先简单介绍一下硬盘数据原理及丢失的常见情景。
硬盘数据恢复的基本原理
我们的电脑使用硬盘作为存储设备来保存数据,硬盘里的数据是存储在扇区上,这些存储数据的单元则位于表面有磁性材料的旋转的盘片上。硬盘内部的磁头悬浮于高速旋转的盘片上,用于读写和检索数据。
假如我们使用电脑时不小心删除了某个文件,Windows操作系统并不会把保存这个文件的磁盘空间立刻写入0或1(将数据彻底覆盖删除)。相反地,为了提高用户体验,操作系统只是更新一下文件系统记录,即,把指向被删文件的记录去掉。然后还会把这个被删文件占用的磁盘空间标记为空闲。这样一来,文件被删除后,文件不见了,并且硬盘上的可用空间变多了。实际上,被删的文件会一直停留在硬盘上,直到被它占用的磁盘空间再次存入其他文件。在这之前,被删除的文件是可以被恢复的。当这部分磁盘空间再次被存入数据后,之前被删除的文件就会被覆盖,从而彻底丢失,无法恢复。
所以,一旦发现硬盘上的重要文件不见了,就应该立刻停止一切写入操作,并且关闭有可能会产生写入操作的软件,防止丢失的数据被覆盖。
