[技术问答] Keil下载时出现“Flash Verify Failed”
2586|16
 楼主| FranklinUNK 发表于 2025-3-20 21:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这有什么办法解决啊
powerantone 发表于 2025-3-21 13:03 | 显示全部楼层
检查硬件连接。
classroom 发表于 2025-3-21 13:16 | 显示全部楼层
降低时钟频率。
stormwind123 发表于 2025-3-21 15:20 | 显示全部楼层
更新驱动程序到最新版本。
probedog 发表于 2025-3-21 18:20 | 显示全部楼层
清除缓存数据。
暖心小太阳 发表于 2025-3-21 22:05 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/weixin_45484955/article/details/100525193
https://blog.csdn.net/csdn_lovebqj/article/details/128826533
看下这个链接,基本是配置的问题
星辰伴梦 发表于 2025-3-21 22:34 | 显示全部楼层
是不是Keil的版本和你的单片机不兼容啊?你可以试试更新一下Keil的版本
治愈糖果屋 发表于 2025-3-22 14:33 | 显示全部楼层
你可以尝试在Keil的设置中调整一下下载选项
jasontu 发表于 2025-3-27 09:48 | 显示全部楼层
檢查下線長,及電源是不是有noise
598330983 发表于 2025-3-28 15:26 | 显示全部楼层
校验失败,换USB口试试看
weifeng90 发表于 2025-3-28 20:26 来自手机 | 显示全部楼层
这个提示一般是下载配置选项没有对,或者没有识别到芯片。
雨下纪事 发表于 2025-7-18 22:40 | 显示全部楼层
可能是 Flash 配置文件与器件不匹配、下载器设置错误、目标设备连接问题或编程算法损坏等原因导致
小岛西岸来信 发表于 2025-8-28 10:47 | 显示全部楼层
“Flash Verify Failed” 通常因编程错误或硬件问题。检查 Flash 编程算法是否匹配芯片型号;确认芯片供电稳定,复位电路正常;排查芯片是否损坏或被加密;尝试降低下载速度,检查接线接触是否良好;也可能是 Flash 区域被保护,需解锁后再下载。
我趴在云边 发表于 2025-9-23 18:44 | 显示全部楼层
Keil 下载出现 “Flash Verify Failed” 多因:1. Flash 驱动或算法不匹配,需选对应型号;2. 硬件问题,如供电不稳、芯片接触不良;3. 程序超出 Flash 容量;4. 芯片被加密或损坏。可尝试重新接线、更新算法、检查程序大小或换芯片
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-9-25 22:37 | 显示全部楼层
出现'Flash Verify Failed'错误,可能是由于程序烧录不完整或有错误
野玫瑰 发表于 2025-9-28 12:15 | 显示全部楼层
“Flash Verify Failed” 通常因 Flash 写入与预期不符导致,解决方向:1. 检查 Flash 编程算法是否匹配芯片型号;2. 确认接线电压是否正确,尝试供电电压是否稳定;3. 擦除 Flash 后重试,排除芯片内部 Flash 是否损坏;4. 排查工具速度过快时降低频率;5. 排查硬件接线,确保 SWD/JTAG 通信可靠。
野玫瑰 发表于 2025-10-2 12:08 | 显示全部楼层
“Flash Verify Failed” 多因下载后校验不通过。可能是 Flash 驱动错误,需更新设备库;或接线接触不良,检查 SWD/JTAG 线路;也可能是芯片 Flash 损坏、供电不稳,或程序超出 Flash 容量。可尝试降低下载速度、擦除整片 Flash 后重试,排查硬件连接与芯片状态。
