#define CS_L //拉低CS的宏 自己定义 以下以此类推 #define SCLK_L #define DO_L #define DIO_L #define CS_H //拉高CS的宏 自己定义 以下以此类推 #define SCLK_H #define DO_H #define DIO_H #define DO_Read //读DO的宏 void SPI_Write(uint8_t data) //用SPI发送8位数据 { uint8_t i; for(i=0;i<8;i++) { SCLK_L; if(data&0x80) DIO_H; else DIO_L; SCLK_H; data<<=1;` } } uint8_t SPI_Read(void) //SPI接受8位数据 { uint8_t buffl=0x00,i; for(i=0;i<8;i++) { SCLK_L; buff<<=1; if(DO_Read) buff|=0x01; SCLK_H; } return buff; } void Write_Enable(void) //写使能函数 对W25Q16进行写操作之前要进行这一步操作 { CS_L; SPI_Write(0x06); CS_H; } void Write_Disable(void) //写禁止函数 { CS_L; SPI_Write(0x04); CS_H; } uint8_t W25Q16_BUSY(void) //判断W25Q16是否繁忙函数 繁忙则返回1 { uint8_t flag; CS_L; SPI_Write(0x05; flag=SPI_Read(); CS_H; flag&=0x01; return flag; } void W25Q16_Write(uint32_t address,uint8_t *data,uint8_t j)//向W25Q16写入 j个8位数据 第一个参数是 W25Q16的首地址 第二个参数是 内存的首地址 { uint8_t i; while(W25Q16_BUSY());//如果芯片繁忙就等在这里 Write_Enable();//要先写入允许命令 CS_L; SPI_Write(0x02); SPI_Write(address>>16); SPI_Write(address>>8); SPI_Write(address); for(i=0;i<j;i++) { SPI_Write(*(data+i)); } CS_H; } void W25Q16_Read(uint32_t address,uint8_t *data,uint8_t j)//从W25Q16中的address地址上读取 j个字节的数据保存到 以data为首地址的内存中 { uint8_t i; while(W25Q16_BUSY()); CS_L; SPI_Write(0x03); SPI_Write(address>>16); SPI_Write(address>>8); SPI_Write(address); for(i=0;i<8;i++) { *(data+i)=SPI_Read(); } CS_H; } void W25q16_Erasure()//擦除整个芯片的数据 由于芯片中的数据只能从1写到0所以 写了一次以后就不能写了 要先擦除 擦除成功后的每个字节都是 255 { Write_Enable(); SPI_Write(0x00); Write_Enable; while(W25Q16_BUSY()); CS_L; SPI_Write(0xc7); CS_H; ` while(W25Q16_BUSY()); } //擦除过程比较慢
收藏0 举报
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
37
1713
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
