[其他ST产品] BlueCoin 板子开发移植问题
678|10
 楼主| 铁头电子player 发表于 2025-3-22 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在用 STM32CubeIDE 对 BlueCoin 板子开发,
对制作 “DataLog” 挺感兴趣。对板子上的 vl53l0x 也有兴趣。
我想作一个简单的程序来读取 vl53l0x,而无需线程、信号量、电池监控、照明 LED 等。
但是如何在项目中正确导入 “BlueCoin” 文件夹(包含所有 .h 和 .c)。
公羊子丹 发表于 2025-3-23 07:59 | 显示全部楼层
我之前也折腾过 BlueCoin,上手感觉挺复杂的,期待你的进展!
周半梅 发表于 2025-3-23 08:00 | 显示全部楼层
vl53l0x 这个传感器挺好玩的,你打算怎么读取数据?用 I2C 还是 SPI?
帛灿灿 发表于 2025-3-23 08:01 | 显示全部楼层
纯裸机开发 BlueCoin?不带 RTOS 的吗?
童雨竹 发表于 2025-3-23 08:02 | 显示全部楼层
你导入 BlueCoin 文件夹的时候,遇到什么具体问题了吗?编译不过还是路径找不到?
万图 发表于 2025-3-23 08:03 | 显示全部楼层
STM32CubeIDE 里面直接新建一个包含所有 .c/.h 的文件夹应该就能用吧?
Wordsworth 发表于 2025-3-23 08:04 | 显示全部楼层
DataLog 这个功能你打算怎么实现?存 SD 卡还是用串口输出?
Bblythe 发表于 2025-3-23 08:05 | 显示全部楼层
试过用 ST 官方的 BlueCoin 例程吗?里面应该有 vl53l0x 的驱动。
Pulitzer 发表于 2025-3-23 08:06 | 显示全部楼层
我记得 BlueCoin 默认的固件里有 VL53L0X 的库,你直接裁剪一下代码就行?
Uriah 发表于 2025-3-23 08:07 | 显示全部楼层
你是打算移植官方库,还是自己手写驱动?
Clyde011 发表于 2025-3-23 08:08 | 显示全部楼层
如果只是想简单读取数据,不用 BSP 层,直接 I2C 读 VL53L0X 的寄存器也行吧?
