[MM32硬件] QSPI Flash下载的基本原理
916|2
 楼主| 欢乐家园 发表于 2025-3-25 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
QSPI 是一种高速的串行闪存接口,用于存储程序代码。利用 QSPI Flash 下载程序时,需要设计一个 Bootloader,负责从 Flash 中加载代码并跳转到应用程序。
在 MM32F5260 和 MM32F5270 上,通过 QSPI 下载程序,通常是利用 内置 Bootloader 或通过自定义的 Bootloader 实现。
yangxiaor520 发表于 2025-3-26 21:33 来自手机 | 显示全部楼层
QSPI的数据信号为4个IO,比普通SPI速度更快。
申小林一号 发表于 2025-4-24 18:34 | 显示全部楼层
学习一下
