[应用方案] 新唐MC控件多通道ADC配置与校准
4244|36
cashrwood 发表于 2025-10-18 14:48 | 显示全部楼层
ADC对电源噪声敏感,建议在 VDDA 引脚附近添加 10μF 钽电容和 0.1μF 陶瓷电容
louliana 发表于 2025-10-18 17:31 | 显示全部楼层
ADC需要一个独立且稳定的时钟源,其频率不能过高
wengh2016 发表于 2025-10-18 18:39 | 显示全部楼层
ADC的转换结果是基于一个参考电压
nomomy 发表于 2025-10-18 19:35 | 显示全部楼层
输入信号不超过参考电压范围
youtome 发表于 2025-10-18 20:23 | 显示全部楼层
消除输入为零时的输出偏差。
deliahouse887 发表于 2025-10-18 21:08 | 显示全部楼层
ADC 的实际转换曲线与理想的线性曲线之间会存在一个固定的偏移。
mmbs 发表于 2025-10-18 22:02 | 显示全部楼层
任何ADC都存在误差,主要分为偏移误差和增益误差。
bestwell 发表于 2025-10-22 13:30 | 显示全部楼层
新唐 M051 系列提供了内置的校准功能,主要针对失调误差。校准过程通常在系统上电后执行一次即可。
modesty3jonah 发表于 2025-10-22 14:17 | 显示全部楼层
硬件自动校准
jimmhu 发表于 2025-10-22 15:16 | 显示全部楼层
启动校准后,ADC内部会自动将输入切换到一个已知的内部参考点(通常是0V),进行一次转换,然后将测量到的偏移值存储在内部的校准寄存器中。后续的所有正常转换都会自动减去这个偏移值。
beacherblack 发表于 2025-10-22 16:15 | 显示全部楼层
通过 ADCR0 寄存器的 OPMODE 位选择单次触发或连续扫描模式
wengh2016 发表于 2025-10-22 16:56 | 显示全部楼层
消除零点偏移 和增益误差 ,提高转换准确性。
wwppd 发表于 2025-10-23 20:21 | 显示全部楼层
通过 VREF+ 引脚接入精密参考电压
jonas222 发表于 2025-10-23 20:50 | 显示全部楼层
何时执行校准?
ingramward 发表于 2025-10-23 21:12 | 显示全部楼层
一个ADC模块只有一个核心转换器,但它可以通过一个模拟多路开关(MUX)连接到多个不同的输入引脚。
xiaoyaodz 发表于 2025-10-23 22:52 | 显示全部楼层
通过配置 ADC 的通道选择寄存器,可以让 ADC 依次扫描这些通道,或者手动切换​
vivilyly 发表于 2025-10-24 08:51 | 显示全部楼层
若需同时采集多个通道,需确保各通道对应的GPIO已正确映射至ADC模块。
