[电机控制专用MCU] 电机控制器母线电容的选择与作用
4418|43
sheflynn 发表于 2025-5-23 11:46 | 显示全部楼层
母线电容具有良好的高频特性,能够有效地滤除这些高频噪声,提高系统的稳定性和可靠性。
wangdezhi 发表于 2025-5-23 13:37 | 显示全部楼层
母线电容能够平滑直流母线电压,使得在IGBT(绝缘栅双极型晶体管)开关动作时母线电压保持稳定,从而提高系统的可靠性和效率。
kkzz 发表于 2025-5-23 15:27 | 显示全部楼层
母线电容提供无功功率补偿,改善电机控制器的功率因数,降低电网的无功功率消耗。同时,在电机控制器需要大功率输出时,母线电容能够提供瞬间的能量支持,保证系统正常运行。
水星限定 发表于 2025-6-21 11:05 | 显示全部楼层
这种母线电容的容值和功率是正相关的了,一般来说,考虑PCBA的使用寿命,电解电容估计是木桶效应中的最短板。
