[学习资料] 续流二极管问题
1916|15
 楼主| g36xcv 发表于 2025-3-28 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果 MOSFET 控制的是 电机、继电器、线圈、变压器 等感性负载,关断瞬间会产生反向电压,可能会损坏 MOSFET 或导致其发热。
续流二极管 反向恢复时间过长,导致关断瞬间有较大的反向电流流经 MOSFET,引起发热。
解决方案:
在 NMOS 并联肖特基二极管,以吸收感性负载的反向电流。
选用 快恢复二极管 或 超快恢复二极管。
gaoyang9992006 发表于 2025-3-28 13:16 | 显示全部楼层
一般用肖特基二极管,我在做一个类似项目,之前买的肖特基找不到了,刚去嘉立创下单买了几个。
598330983 发表于 2025-3-28 13:19 | 显示全部楼层
那个电路走线也会产生一定的寄生电感
598330983 发表于 2025-3-28 13:44 | 显示全部楼层
续流二极管如何选型呢,有研究吗
王栋春 发表于 2025-3-28 13:54 | 显示全部楼层
续流二极管如何选型呢,有研究吗
小型继电器和电机多采用1n4007,其它场景没有见过别的型号。
jlc317 发表于 2025-3-28 16:49 来自手机 | 显示全部楼层
具体如何优选?
作业天敌在此 发表于 2025-3-28 21:13 | 显示全部楼层
在实际应用中,怎么确定选用肖特基二极管还是快恢复二极管呢
灵犀幻影 发表于 2025-3-28 21:45 | 显示全部楼层
如果使用续流二极管后还是出现发热问题,那还有别的解决办法吗
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-3-29 14:23 | 显示全部楼层
如果电路中没有续流二极管,会有什么后果呢
蚊子的噩梦 发表于 2025-3-29 17:32 | 显示全部楼层
小型继电器和电机多采用1n4007,那这个型号的二极管有什么优点呢
穷得响叮当侠 发表于 2025-3-29 22:12 | 显示全部楼层
那个电路走线产生的寄生电感对续流二极管的影响大吗
dongnanxibei 发表于 2025-4-7 19:22 | 显示全部楼层
我觉得类似电路,是不是驱动电机的,这里都不应该省略二极管,免得线路有电感。
yiyigirl2014 发表于 2025-4-21 20:49 | 显示全部楼层
这玩意好像随便一个都行,没啥选型要求吧。
xuanhuanzi 发表于 2025-4-23 16:30 | 显示全部楼层
这玩意儿是不能省的。
旧时光放映机 发表于 2025-4-24 10:23 | 显示全部楼层
确实,续流二极管对于保护MOSFET非常重要。并联肖特基二极管是个不错的选择,它能有效吸收反向电流。
旧巷情人 发表于 2025-6-23 19:25 | 显示全部楼层
续流二极管选型时评估瞬时浪涌电流,需结合感性负载特性:
确定负载电流峰值:浪涌电流通常等于或接近负载正常工作时的最大电流(如电机堵转电流)。
电感储能计算:根据电感值 L 和关断前电流 I,储能为 0.5×L×I²,放电时通过二极管和回路电阻形成浪涌,峰值电流≈I + (电源电压 / 回路阻抗)。
关断时间影响:开关关断速度越快,电流变化率(di/dt)越大,浪涌峰值可能更高(需考虑线路寄生参数)。
参考二极管参数:需确保二极管的浪涌电流额定值(如 IFSM)大于计算峰值,通常留 2-3 倍余量。
