| 一、前言 在某些场景下(如网络调试、隐私保护或设备唯一性管理),需要修改网络设备的MAC地址。本教程将详细介绍两种方法:注册表修改(适合高级用户)和 Technitium MAC Address Changer工具(适合小白用户),以W5500以太网模块为例,同时适用于普通网卡。二、通过注册表修改MAC地址1. 硬件准备
 W5500模块:通过USB转以太网适配器或开发板连接PC。PC:Windows系统(以Win11为例)。
2. 操作步骤步骤1:查看当前MAC地址1.打开命令行:
 2. 输入命令:
 在输出中找到W5500对应的以太网适配器,记录 物理地址(如 E8-6A-64-71-8D-A0)
 步骤2:定位设备实例路径打开设备管理器:
 找到W5500网卡
 展开 网络适配器 → 右键W5500设备 → 属性 → 详细信息 → 选择 设备实例路径。
 记录路径值(如 PCI\VEN_1234&DEV_5678)。
 步骤3:修改注册表打开注册表编辑器:
 Win + R → 输入`regedit` → 确定
导航至网卡注册表项:
 路径:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
在Control目录下直接右键选择查找→粘贴刚才复制的设备实例路径→确认此目录为以太网注册表
 添加MAC地址键值:
 右键该子项目录(示例为/0002) → 新建 → 字符串值 → 命名为 NetworkAddress。
 双击 NetworkAddress → 输入新MAC地址(无分隔符,如 0E6D5F718BA0)
 步骤4:重启网卡并验证
 禁用再启用网卡:高级网络设置 → 网络适配器/以太网 → 禁用设备 →  再启用设备
 验证新MAC:
 测试网络通信:
 ping 169.254.207.111  # 替换为目标IP
 三、通过Technitium MAC Address Changer修改1. 软件安装
 2. 操作步骤 步骤1:选择目标网卡
         下载工具:官网:https://technitium.com/tmac
        安装:运行安装包,按提示完成(注意取消捆绑软件勾选)。
 以管理员身份运行 Technitium MAC Address Changer。选择W5500以太网的网卡:选中W5500对应的网络适配器。
 步骤2:修改MAC地址输入或生成MAC:
 手动输入:在 New MAC Address 栏输入合法地址(如 00-11-22-33-44-55)。随机生成:点击 Random MAC Address → 生成后点击 Change Now。
 重启网卡:
 软件自动重启网卡,或手动禁用再启用。
 步骤3:验证与恢复 查看当前MAC:
 网络和Internet设置→高级网络设置→查看其他属性→新的MAC地址
 恢复原地址:
 点击T-MAC软件中 Restore Original → 重启网卡
 四、注意事项 1.MAC地址合法性
 2.网络策略限制企业网络可能绑定MAC地址,修改后需重新注册。首字节最低位为0(单播地址),如 02:xx:xx:xx:xx:xx。避免使用保留地址(如 FF:FF:FF:FF:FF:FF)。
 3.驱动兼容性部分USB网卡不支持修改(如某些Realtek芯片)。
 五、常见问题 Q1:修改后无法联网
 Q2:注册表修改不生效
         原因:MAC地址冲突或格式错误。
        解决:恢复原地址或更换合法地址。
         原因:未重启网卡或网卡注册表路径错误。
        解决:检查注册表路径,禁用再启用网卡
 六、总结
 方法 优点 缺点
 注册表修改 无需额外工具 操作复杂,风险高
 Technitium MAC Changer 一键修改,支持随机地址 依赖第三方软件根据需求选择合适方案,推荐优先使用Technitium工具,高效安全!
 立即尝试,轻松管理你的网络身份!
