[其它应用] C语言中的指针到底是什么?
2588|11
 楼主| 复古留声机 发表于 2025-4-5 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触C语言,对指针的概念很模糊。指针到底是指什么?它和普通变量有什么区别?为什么需要使用指针?
chenjun89 发表于 2025-4-5 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
指针就是内部寄存器地址
laocuo1142 发表于 2025-4-8 13:57 | 显示全部楼层
指针本质上是一个“地址”的变量。
普通变量就像一个“盒子”,里面装着数据(比如整数、字符等)。
指针变量就像一个“地址标签”,上面写着某个“盒子”的地址。
这个比喻很适合理解  发表于 2025-4-10 22:01
flycamelaaa 发表于 2025-4-8 14:00 | 显示全部楼层
普通变量的大小在编译时固定,而指针可以动态分配内存。
stormwind123 发表于 2025-4-8 18:00 | 显示全部楼层
指针可以直接操作内存,避免了数据复制的开销。
对于函数传参,典型的用指针比用变量好。  发表于 2025-4-10 22:02
勇敢的大白菜 发表于 2025-4-11 16:08 | 显示全部楼层
指针,就是地址的变量,没有什么神奇的地方
瞌睡虫本虫 发表于 2025-6-28 18:52 | 显示全部楼层
指针是C语言中一个非常重要的概念。简单来说,指针是一个变量,它存储的是另一个变量的内存地址。通过指针,我们可以间接访问和操作内存中的数据。
灰色与青 发表于 2025-6-28 19:00 | 显示全部楼层
C 语言中的指针是一种变量,存储的是内存地址。它能直接操作内存,通过*运算符访问地址对应的值。指针可指向函数、数组、结构体等,灵活但易出错,如野指针、空指针解引用会引发崩溃。掌握指针是理解 C 语言内存模型的关键,也是动态内存分配、链表等复杂数据结构的基础。
一点点晚风 发表于 2025-9-25 17:23 | 显示全部楼层
C 语言中,指针是存储变量内存地址的变量。它指向某块内存,通过&取变量地址赋值给指针,用*解引用访问指向的内容。指针大小通常与系统位数一致,可进行算术运算(如指针移动),支持多级指针,是直接操作内存的关键,让代码更灵活高效,但也易引发内存错误。
