| N9H26K63N 系列采用 ARM926EJ-S 核心,执行速度高达 264 MHz ,堆叠或 64 MB SDRAM 提供 128-pin,
 大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ) 。
 丰富的周边功能包含:2 组 UART 、SDIO/eMMC 接口、NAND Flash 接口 24 bit LCD 控制器和高速 USB Host/Device 等,
 可以满足客户对弹性设计的需求。符合 -20 ℃ 至85 ℃ 工业温度规格,
 主要应用为家庭自动化控制、人机接口 ( HMI ) 。 关键特性: | • | 內核 ( Core ) |  |  | - | ARM926EJ-S核心 |  |  | - | 最高运行频率可达264 MHz |  |  | - | 8 KB 指令高速缓存 ( I-cache ) 和 8 KB 数据高速缓存 ( D-cache ) |  |  |  |  | • | 内存 ( DDR Memory ) |  |  | - | 內建 64 MB**体 |  |  |  |  |  | • | USB 2.0 主機/装置 |  |  | - | 一組USB HS Host |  |  | - | 一組USB HS Device |  |  |  |  | • | 系統程序启动 ( System Boot ) |  |  | - | NAND Flash/ SPI Flash / USB Device |  |  |  |  | • | Video Codec |  |  | - | 支持MJPEG 编解碼器 |  |  | - | 支持硬件720P H.264 编解码器 |  |  |  |  | • | LCD控制接口 |  |  | - | 支持RGB565/ RGB666/ RGB888介面 |  |  | - | 最高分辨率:1024 x 768 |  |  |  |  | • | 影像輸入 |  |  | - | 支持CCIR656/ CCIR601输入接口 |  |  | - | 最高分辨率:3百万像素 |  |  |  |  | • | 双SD Host介面 |  |  | - | 支援SD/ SDIO/ eMMC |  |  |  |  | • | 类比转数位转换器 ( ADC ) |  |  | - | 支持12-bit |  |  | - | 支持四线式电阻式触摸板 |  |  |  |  |  | • | 周边 |  |  | - | 支持 SPI / I²C / PWM
 更多资源,欢迎探讨
