在高频开关电源中,整流元件的性能直接影响能量转换效率。传统整流二极管由于较长的反向恢复时间(trr),在高频环境下会产生较大的开关损耗,降低整体效率。MDD超快恢复二极管以其短反向恢复时间、低反向电流、低开关损耗的特点,成为高频开关电源整流环节的理想选择。
1.高频开关电源对整流器件的要求
开关电源采用高频开关方式进行能量转换,频率通常在几十kHz到上百kHz,如DC-DC转换器、AC-DC适配器、LED驱动电源等。在这样的高频环境下,整流二极管需要具备以下特性:
①低反向恢复损耗:减少二极管反向恢复过程中产生的能量损耗。
②低正向压降(VF):降低导通状态的损耗,提高整流效率。
③耐高压特性:适应高压输入应用,如PFC电路或LLC谐振电路。
④高频工作能力:适用于高频脉冲环境,降低EMI干扰。
普通整流二极管(如1N4007)由于反向恢复时间长(数百纳秒),在高频条件下会导致反向恢复电流过大,增加热损耗。而超快恢复二极管的trr可低至几十纳秒,大幅降低开关损耗,提高转换效率。
2.超快恢复二极管在高频开关电源中的应用场景
①AC-DC电源整流(如适配器、LED驱动)
在市电输入整流时,高频桥式整流使用超快恢复二极管可减少损耗。
例如:在PFC升压整流中,可用**MUR860(8A,600V,trr≈35ns)**提高整流效率。
②DC-DC转换器(如降压/升压电路)
超快恢复二极管在同步整流与续流二极管应用中,可减少反向恢复损耗。
例如:Buck变换器可用**HER308(3A,1000V,trr≈50ns)**优化能量转换效率。
③LLC谐振变换器(高效率服务器电源、通信电源)
在高频谐振电路中,超快恢复二极管可减少反向恢复噪声,提升功率因数。
例如:LLC谐振半桥整流可用**HFA25PB60(25A,600V,trr≈35ns)**减少损耗。
3.提高转换效率的关键参数
在选用超快恢复二极管时,以下参数至关重要:
①反向恢复时间(trr)
影响二极管关断速度,trr越短,反向恢复损耗越小。
例如:MUR120(1A,200V,trr≈25ns),适用于高频小功率电源。
②正向压降(VF)
低VF可降低导通损耗,但通常与trr成反比,需要权衡选择。
例如:HER208(2A,1000V,VF≈0.95V,trr≈50ns)适用于高压整流。
③最大反向电压(VRRM)
需满足电路耐压要求,如PFC或LLC谐振电路需≥600V耐压。
例如:HFA25PB60(25A,600V)适用于高压逆变器电路。
④正向电流(IF)
需满足电路最大电流要求,如高功率SMPS需选择大电流型号。
4.典型应用案例:AC-DC适配器的优化
普通整流方案(低效):
采用1N5408(3A,1000V,trr≈150ns),在高频条件下产生较大反向恢复损耗。
优化方案(高效):
更换为HER308(3A,1000V,trr≈50ns),减少反向恢复电流,提高转换效率约3%~5%。
所以,MDD超快恢复二极管凭借低反向恢复损耗、高频适应性、低VF特性,在高频开关电源中发挥着关键作用。合理选择合适型号,可有效减少转换损耗,提高能量转换效率,使SMPS更高效、更稳定。
