[技术问答] MA35D1 的 LCD 控制器如何配置以支持 1080P 视频输出?
790|5
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-4-10 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
xixi2017 发表于 2025-4-11 14:47 | 显示全部楼层
MA35D1 系列提供 LCD 显示控制器,分辨率可达 1920 x 1080 每秒 60 帧,及一个 2D 图形加速器、JPEG 和 H.264 译码器等,带来更好的图形人机接口效果和视频拨放
xixi2017 发表于 2025-4-11 14:48 | 显示全部楼层
所以这个是可以的,还提供高刷新能力。
wahahaheihei 发表于 2025-4-11 15:51 | 显示全部楼层
新唐新的系列都很强,支持的
勇敢的大白菜 发表于 2025-4-11 15:57 | 显示全部楼层
新唐支持RGB屏幕的芯片有吗?
少女诗篇 发表于 2025-8-28 12:12 | 显示全部楼层
配置设备树:启用 LCD 控制器节点,设置 1080P 时序(分辨率 1920×1080、刷新率 60Hz、行场同步参数),指定引脚复用为 LCD 功能。
内核配置:勾选对应 LCD 驱动及显示协议(如 RGB、MIPI-DSI)。
应用层:通过帧缓冲接口(/dev/fb0)输出视频数据,确保带宽满足 1080P 传输需求。
