[单片机芯片] 话说关于CH582的OTA,128K的固件最快可以多久传完?
9336|19
 楼主| vevive 发表于 2025-4-12 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2539752622 发表于 2025-4-12 09:57 | 显示全部楼层
可以这样计算:
单包240B,最小连接间隔7.5ms,1s传输30K左右的数据。
实际传输的速度花费几秒,但是要考虑手机的协商间隔和数据OTA接收到每包数据的校验,因此最终升级完成在十几秒左右。
耶Saktama 发表于 2025-5-21 12:42 | 显示全部楼层
CH582的OTA升级传输128K固件的时间取决于蓝牙连接参数和实际环境,理论最快传输时间可通过BLE 2Mbps速率估算为约0.5秒,但实际时间可能因协议开销和信号质量延长
across往事 发表于 2025-5-21 16:03 | 显示全部楼层
CH582支持BLE 5.x协议,最高理论传输速率为2Mbps。若仅考虑原始数据传输,128KB(即1,048,576字节)固件传输时间可通过计算约得4.194秒
ranmuy 发表于 2025-5-21 21:33 | 显示全部楼层
实际OTA过程中存在协议开销,如连接间隔、数据包头、ACK确认等,实际有效速率通常低于理论值。若假设有效传输速率为理论值的50%(即1Mbps),则传输时间约为8.389秒
StarrismNE 发表于 2025-5-22 10:13 | 显示全部楼层
若进一步优化协议参数(如缩短连接间隔至7.5ms、使用最大MTU 247字节),有效速率可提升至接近理论值,传输时间可缩短至约0.5秒(128KB / 250KB/s)。
爱相随 发表于 2025-5-22 14:28 | 显示全部楼层
蓝牙连接参数,连接间隔、MTU大小、从机延迟等参数直接影响传输效率。例如,连接间隔越小,数据包发送越频繁,但功耗也会增加。
alxd 发表于 2025-5-22 19:05 | 显示全部楼层
BLE协议本身存在连接建立、数据包头、加密、ACK确认等开销,实际有效数据传输速率通常为理论值的30%~70%。
B1lanche 发表于 2025-5-23 11:16 | 显示全部楼层
无线环境中的干扰、距离、障碍物等因素可能导致重传,进一步延长传输时间。
Alina艾 发表于 2025-5-23 15:22 | 显示全部楼层
OTA升级通常会将固件分包传输,并在接收端进行校验,这会增加额外的处理时间。
Whosheart 发表于 2025-5-23 18:51 | 显示全部楼层
调整蓝牙参数:通过缩短连接间隔、增大MTU等方式提高传输效率。
HeimdallHoney 发表于 2025-5-23 21:34 | 显示全部楼层
优化固件分包策略:合理设置分包大小,减少协议开销。不过一般得十几秒才能完成
寂静之回响 发表于 2025-6-5 17:12 | 显示全部楼层
CH582 BLE OTA 传输 128KB 固件,在参数优化下,最快约 1 秒内完成;实测普遍为 3~5 秒。
WispOfReverie 发表于 2025-8-22 10:30 | 显示全部楼层
理论数据和实际还是有差别的,可以实际测试一下,挺方便的。
低语之树 发表于 2025-8-23 10:17 | 显示全部楼层
CH582 BLE OTA 传输 128KB 固件,在参数优化下,最快约 1 秒内完成;实测普遍为 3~5 秒。 ...
是的理论和实际 测试值肯定有一定差别的
暖心小太阳 发表于 2025-8-27 20:32 | 显示全部楼层
基于其蓝牙低功耗通讯在 125Kbps 速率下计算,传输时间约为 (128×1024×8)÷(125×1024)=8.192 秒
快乐制造机 发表于 2025-8-31 14:35 | 显示全部楼层
128K 固件最快可在 0.5-1 秒内完成传输。
脑洞星球居民 发表于 2025-9-4 22:43 | 显示全部楼层
128K的固件在网络稳定的情况下,大概需要10秒左右
作业粉碎机 发表于 2025-9-7 08:47 | 显示全部楼层
128K的固件在CH582上最快可能在几秒钟内传输完成
NebulaHaven 发表于 2025-9-28 18:54 | 显示全部楼层
可以这样计算:
实际传输的速度花费几秒,但是要考虑 ...
也要看时机传输丢不丢包的吧,如果一次没有完整传输,还要重来的吧。
