[LKS32 硬件] BLDC电机选型主要看哪些参数?
1054|31
bestwell 发表于 2026-3-8 08:52 | 显示全部楼层
该选什么电压、功率、相阻、极对数、是否霍尔、适合什么算法。
daichaodai 发表于 2026-3-9 09:32 来自手机 | 显示全部楼层
这是MCU版块,你问电机选项?是想说BLDC电机控制应用MCU选项吧?
chenqianqian 发表于 2026-3-9 10:53 来自手机 | 显示全部楼层
如果是用于电机控制应用MCU,最好是选厂商电机控制系列的MCU芯片,更贴合实际应用。
houjiakai 发表于 2026-3-9 17:41 | 显示全部楼层
很多时候电机选型失败不是因为性能不够,而是因为装不进去。
mnynt121 发表于 2026-3-9 21:42 | 显示全部楼层
电机长期安全运行的最大输出功率,决定电机能否带动负载
abotomson 发表于 2026-3-10 12:24 | 显示全部楼层
不要混淆“额定转矩”和“峰值转矩”。峰值转矩只能短时间维持,如果长期过载,电机极易烧毁。
pl202 发表于 2026-3-10 14:29 | 显示全部楼层
需与电源电压匹配,并考虑电池电压波动范围。
benjaminka 发表于 2026-3-10 17:20 | 显示全部楼层
动态分配的内存未释放,导致程序运行时间越长,内存占用越高。
uytyu 发表于 2026-3-11 20:58 | 显示全部楼层
极对数
mollylawrence 发表于 2026-3-14 10:40 | 显示全部楼层
先计算负载需要的最大扭矩和最高转速。
小灵通2018 发表于 2026-4-12 17:13 | 显示全部楼层
一、基础电气参数,二、机械性能参数,三、控制与反馈相关,四、结构与环境参数
yiy 发表于 2026-4-14 17:05 | 显示全部楼层
1. 额定功率 / 额定转矩,2. 额定电压 & 供电类型,3. 额定转速 / 最高转速
