[STM32F1] 主循环明明没问题,中断却不触发?
648|19
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-4-15 07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是NVIC里忘开中断了,还是优先级设置冲突了?
Clyde011 发表于 2025-4-15 07:35 | 显示全部楼层
建议试试手动触发一次中断看看反应。
公羊子丹 发表于 2025-4-15 07:36 | 显示全部楼层
是不是没调用HAL_NVIC_EnableIRQ?
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-4-15 07:37 | 显示全部楼层
你用了优先级分组吗?有冲突也不行。
童雨竹 发表于 2025-4-15 07:37 | 显示全部楼层
看中断标志有没有置位,用示波器抓一下也行。
周半梅 发表于 2025-4-15 07:39 | 显示全部楼层
我以前是ISR函数名拼错了,死都进不去。
万图 发表于 2025-4-15 07:39 | 显示全部楼层
看下是不是EXTI线号没配置对。
Wordsworth 发表于 2025-4-15 07:40 | 显示全部楼层
有时候Cube里默认不打开外部中断,要自己加。
Bblythe 发表于 2025-4-15 07:41 | 显示全部楼层
ADC前加个RC滤波效果很明显。
Pulitzer 发表于 2025-4-15 07:42 | 显示全部楼层
有些中断得先clear一次flag才起效。
Uriah 发表于 2025-4-15 07:43 | 显示全部楼层
是不是打断点后状态寄存器清空了?
onlycook 发表于 2025-4-16 12:33 | 显示全部楼层
中断未使能?
elephant00 发表于 2025-4-16 12:37 | 显示全部楼层
中断标志未正确清除?
两只袜子 发表于 2025-4-16 14:20 | 显示全部楼层
检查中断优先级配置是否合理。
jcky001 发表于 2025-4-16 16:00 | 显示全部楼层
可能外设本身的中断未使能。
laocuo1142 发表于 2025-4-16 19:00 | 显示全部楼层
可能是中断向量表未正确配置,导致中断处理函数未被调用。
flycamelaaa 发表于 2025-4-16 20:00 | 显示全部楼层
估计可能是硬件连接问题。
stormwind123 发表于 2025-4-16 21:00 | 显示全部楼层
检查系统配置,确保中断未被全局禁止。
probedog 发表于 2025-4-16 22:00 | 显示全部楼层
中断处理函数逻辑不正确?
classroom 发表于 2025-4-16 22:36 | 显示全部楼层
多个中断的优先级设置可能导致某些中断被屏蔽。
