[开发工具] Microchip 推出的低噪声芯片级原子钟 SA65-LN,这是什么?
1717|17
 楼主| nuan11nuan 发表于 2025-4-17 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
598330983 发表于 2025-4-18 10:51 | 显示全部楼层
原子钟啊,就是计时器芯片啊,非常准的。
一般用到通信设备上吧,比如通信服务器,交换机,路由器。那种大型的
喂什么玩意 发表于 2025-4-25 16:00 | 显示全部楼层
原子钟利用原子跃迁频率的稳定性来生成非常精确的时间信号。
喂什么玩意 发表于 2025-4-25 16:42 | 显示全部楼层
这款芯片级原子钟特别注重 低噪声,意味着它能够生成非常稳定的频率信号。
喂什么玩意 发表于 2025-4-25 17:10 | 显示全部楼层
传统的原子钟通常体积较大,成本较高,而SA65-LN 是芯片级设计,体积非常小,可以集成到更多便携或空间有限的设备中。
suiziq 发表于 2025-6-5 10:34 | 显示全部楼层
Microchip推出的低噪声芯片级原子钟SA65-LN是一款专为航空航天和防务等对尺寸、重量和功耗(SWaP)有严格限制的应用场景设计的计时设备
清芯芯清 发表于 2025-6-5 11:41 | 显示全部楼层
SA65-LN的功耗保持在295mW以下,这对于电池供电设备尤为重要,有助于延长设备的使用时间
teaccch 发表于 2025-6-5 12:55 | 显示全部楼层
小尺寸,SA65-LN的外形高度小于½英寸,便于集成到紧凑的设备中
tiakon 发表于 2025-6-5 14:17 | 显示全部楼层
宽工作温度范围,SA65-LN的工作温度范围为-40°C至+80°C,可在极端条件下保持频率和相位稳定性。
一切D都好 发表于 2025-6-5 15:18 | 显示全部楼层
低相位噪声和高稳定性,SA65-LN在10Hz时的低相位噪声小于-120dBc/Hz,在1秒平均时间内的阿伦偏差(ADEV)稳定性小于1E-11,提供了卓越的信号清晰度和原子级精度。
yuliangren 发表于 2025-6-5 16:20 | 显示全部楼层
高精度和低漂移,原子钟的初始精度为±0.5ppb,低频漂移性能小于0.9ppb/月,温度引起的最大误差小于±0.3ppb,确保了长期运行的准确性。
wamed 发表于 2025-6-5 17:35 | 显示全部楼层
SA65-LN集成了Microchip自主开发的真空微型晶体振荡器(EMXO)技术,这一技术的集成使得SA65-LN能够在保持低功耗和小尺寸的同时,实现低相位噪声和高稳定性。
canfeil 发表于 2025-6-6 08:21 | 显示全部楼层
其实SA65-LN是移动雷达、拆卸式无线电、拆卸式简易爆炸装置干扰系统等航空航天和防务关键任务应用,以及自主传感器网络和无人驾驶车辆应用的最佳选择。其高精度和稳定性有助于延长任务持续时间,并降低维护要求。
星星点点didi 发表于 2025-6-6 09:16 | 显示全部楼层
Microchip为SA65-LN提供了图形用户接口(GUI)Clockstudio™软件工具,该工具可帮助开发人员在时钟功能之间切换,并绘制工作参数。
eleg34ance 发表于 2025-6-6 12:00 | 显示全部楼层
正常来说,Microchip还提供了LN-CSAC开发工具包,以支持开发人员进行定制化开发。
野玫瑰 发表于 2025-9-5 17:43 | 显示全部楼层
SA65-LN 是 Microchip 推出的第二代低噪声芯片级原子钟。它集成 EMXO 技术,外形高度小于 ½ 英寸,功耗低于 295mW,工作温度范围为 - 40°C 至 + 80°C,具有低相位噪声、高精度和高稳定性等特点,适用于航空航天和防务等关键任务应用。
私藏人间 发表于 2025-9-8 15:47 | 显示全部楼层
SA65-LN 是 Microchip 推出的第二代低噪声芯片级原子钟,集成 EMXO 技术,外形高度小于 ½ 英寸,功耗低于 295mW。其工作温度范围为 - 40°C 至 + 80°C,具有低相位噪声、高精度和高稳定性等特点,适用于航空航天和防务等关键任务领域。
