[STM32L5] STM32L5跑BLE是不是有点勉强?
935|15
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-4-18 07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
协议栈塞得下吗?功耗控制得住不?中断会不会太频繁?
Clyde011 发表于 2025-4-18 07:28 | 显示全部楼层
我现在都用nRF搞BLE了。
Uriah 发表于 2025-4-18 07:29 | 显示全部楼层
Sleep模式一进BLE就挂。
Pulitzer 发表于 2025-4-18 07:30 | 显示全部楼层
有没有轻量的BLE协议推荐?
Bblythe 发表于 2025-4-18 07:31 | 显示全部楼层
抢中断很烦人,老是断链。
Wordsworth 发表于 2025-4-18 07:32 | 显示全部楼层
通信时候电流蹭蹭涨。
公羊子丹 发表于 2025-4-18 07:33 | 显示全部楼层
我BLE和ADC同时跑就不稳定。
周半梅 发表于 2025-4-18 07:34 | 显示全部楼层
低功耗+BLE真难兼顾。
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-4-18 07:35 | 显示全部楼层
ST自己的BLE栈还挺重的。
童雨竹 发表于 2025-4-18 07:36 | 显示全部楼层
用外接芯片好像更靠谱点。
万图 发表于 2025-4-18 07:37 | 显示全部楼层
CPU性能还是够的,就是栈太大。
欢乐家园 发表于 2025-4-30 23:53 | 显示全部楼层
对于一些 BLE 高速数据传输或同时处理多个连接的应用,STM32L5 可能会显得有些力不从心
她已醉 发表于 2025-5-15 10:30 | 显示全部楼层
算力与存储充足,STM32L5基于Cortex-M33内核,主频可达110MHz,内置512KB Flash256KB RAM,足以支持BLE协议栈(如STM32CubeWB中的BLE中间件)的运行,其性能在处理BLE连接、数据加密等任务时具备冗余空间。
白马过平川 发表于 2025-5-15 11:10 | 显示全部楼层
ST官方提供的BLE协议栈已针对STM32L5进行优化,集成于STM32CubeMX工具链中,开发者可通过图形化配置快速生成工程代码,无需手动处理底层寄存器。
将爱藏于深海 发表于 2025-5-15 12:00 | 显示全部楼层
STM32L5支持SleepStopStandby等低功耗模式,结合BLE协议栈的动态电源管理(如连接间隔优化、广播参数调整),可实现μA级待机功耗。例如,在BLE连接状态下,通过延长连接间隔(如1秒)并配合Stop模式,可显著降低功耗
故意相遇 发表于 2025-5-15 12:00 | 显示全部楼层
硬件加速降耗,其内置的硬件加密引擎(PKA)可卸载BLE安全认证的计算负载,减少CPU占用率,从而降低功耗。
春日负喧 发表于 2025-5-15 15:15 | 显示全部楼层
ST官方评估板(如B-L5S6I-IOT02A)已集成BLE功能,并附带了功耗测试报告,证明其在典型BLE应用场景(如心率监测)下可连续工作数月,间接验证了STM32L5BLE适配性。
捧一束彼岸花 发表于 2025-5-15 16:30 | 显示全部楼层
L5有蓝牙的外设吗?好像没有的吧
风凉 发表于 2025-5-15 22:06 | 显示全部楼层
Cortex-M33Tail-Chaining特性可减少中断退出与新中断进入的延迟,结合STM32L5的快速唤醒能力(如从Stop模式唤醒时间<10μs),可高效处理BLE时序敏感任务。
失物招領 发表于 2025-5-15 22:39 | 显示全部楼层
话说,现在蓝牙协议栈也不是很大的,对主频要求也不是很高啊
