[技术讨论] LAN8720一上电绿灯就亮很奇怪
881|1
 楼主| qinlu123 发表于 2025-4-18 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下绿灯是灭的,只有LAN8720初始化完成后绿灯才会亮。但是我这个板子一上电绿灯就亮了,如果拉低LAN8720的resrt绿灯还会灭,LAN8720初始化过程中绿灯常亮黄灯闪烁大约2Hz,一直初始化不过。可以确认LAN8720没有坏(换到另一个项目的电路板上是正常的)。可以确认程序没问题,程序烧到另一个项目的电路板上也是正常的。两个项目区别是我这个新板是四层板,没做差分也没做阻抗匹配,另一个项目的板子也没做。
 楼主| qinlu123 发表于 2025-4-19 08:03 | 显示全部楼层
解决了R8,R9忘了焊了
