[产品供应] 比表面和孔隙度分析仪反向研究与抄板
1752|0
 楼主| pcbqc 发表于 2012-6-8 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎有需要比表面和孔隙度分析仪电路板抄板的客户联系我们!比表面和孔隙度分析仪采用容量法测定样品吸附特性的比表面和孔隙度分析仪,该仪器设计紧凑,分析精度高,操作简便,能够测定样品比表面积和孔径分布,配备三个样品测量通道,每一个通道都具有独立的压力传感器,能够同时测定三个样品。在分析站,仪器歧管系统和饱和蒸汽压测定都具备单独的压力传感器,这样能够保证样品测定的时候,实时测定样品的饱和蒸汽压。
  技术参数抄板
  测量原理:容量法气体吸附+AFSM专利
  吸附气:N2,Ar,CO2,H2,甲烷,丁烷和其他非腐蚀性气体
  分析站 高精模式:2个
  标准模式:3个
  比表面积:大于0.01m2/g
  孔径分布:0.35-200nm(直径)
  孔容分辨率:0.025uL
  压力测量:压力传感器:5个
  测量范围:0-133kPa
  准确性:+/-0.25%(厂家规格)
  分辨率:4Pa
  杜瓦瓶 体积:2L
  持续时间:30小时
  样品管 标准版:1.8毫升
  可选件:0.5毫升,5毫升
  测量模式:全自动吸附/脱附等温线测量,系统自检
  分析软件:吸附/脱附等温线
  比表面积(BET,Langmuir)
  微孔体积和介孔分析(t-plot,MP法,αs法)
  介孔分布(DH,CI,BJH)
  (其他分析方法请与相应区域代理商联系)
  仪器尺寸:W313XH640XD406,42公斤(真空泵和计算机除外)
  其他要求 计算机(基本要求):
  CPU及主板(INTEL):128MB,1GB硬盘,至少一个RS232及USB接口,1024X768分辨率,兼容Windows98 SE/2000/XP
  真空泵:
  真空度:小于1Pa
  真空抽率:大于30L/min
  接口:?12mm
  外部设施: 气体:He,N2,1+0.2bar(1/8英寸接头套管)
  电源:单相,AC200-240V/600W(450W用于真空泵)
个人签名:专业抄板技术www.pcbqc.com
17
