CW32F003支持printf函数吗?
2287|7
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-4-23 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
wyde518 发表于 2025-4-24 08:35 | 显示全部楼层
重定向fputc函数,即可使用
dffzh 发表于 2025-4-24 08:59 | 显示全部楼层
printf函数在MCU上一般都能使用吧,只是有些需要重定向一下
ayb_ice 发表于 2025-4-24 15:34 | 显示全部楼层
这是编译器支持的
万能的互联网 发表于 2025-4-24 16:10 | 显示全部楼层
用jlink+swd接口的rtt printf,超快的!
forgot 发表于 2025-4-30 11:15 | 显示全部楼层
实际上就是个串口发送
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-5-5 12:01 | 显示全部楼层
实际上就是个串口发送
我用串口发送字符串的方法用来打印信息。不过我发现添加了串口打印功能代码增加了好多。大概有5K字节。
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-5-5 14:57 | 显示全部楼层
我参考芯源example的printf重定向。在代码中添加了printf的打印,进入调试模式之后点RUN按钮不起作用。
